Голф 4 1.9 ТДИ ASV проблем
vaico
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 18:27
Мнениеот vaico » Чет 10 яну 2013 19:06
Здравейте колеги, проблема с голфчето е следния. При първоночално стартиране на двигателя пуши син пушек(сурова нафта), пушека не изчезва при затопляне на двигатела и при завишаване на оборотите винаги го има и е доста. Когато е студен двигатела има леко претрисане на мотора, но след 4-5 мин. изчезва. Проверил съм дюзите добре са центровката и тя е точна пробвах с по-голям аванс същата работа.
Дано някой да има идея какво може да е, че аз вече се изчерпах. Предварително благодаря.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Голф 4 1.9 ТДИ ASV проблем
Мнениеот okti_1 » Чет 10 яну 2013 20:56
Виж си турбината.Разкачи отдала маркучите и виж колко е луфта на оста на турбината аксиален и радиален.
На първа време преди да я провериш не е ръчкай много колата за да не стане беля.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 11 яну 2013 0:37
Разстрисането на мотора при палене и лошото изгаряне на нафтата на студен мотор няма нищо общо с турбината, а и щом няма ефект от по-голям аванс е сигурно, че става въпрос за бедна смес. Това е често срещано при моторите с роторна помпа Евро 3 стандарт.
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Пет 11 яну 2013 1:12
Привет колега,според може да е ГНП(до колкото не се лъжа де).
Най добре отиди на стенд да ти проверят ГНП-то защото студената нафта е със по-голяма плътност от топлата ГНП-то не може да направи нужното налягане.
Или имаш износен елемент на помпата,или елемента или дюзите се сменят.Според мене е това
П.С. ако греша моля да бъда извенен :)
vaico
Мнениеот vaico » Пет 11 яну 2013 8:52
Има логика колега и аз взех да се съмнявам в ГНП-то доста странен е проблема
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Пет 11 яну 2013 9:50
Човек лятото няма да ти тресе и няма да виждаш пушек отзад,немога да ви разбера 15 годишен мотор стой на минус 10градуса цяла нощ,палиш го сутринта и тресе,ами незнам какво да прави,можеби ако е бензин няма да тресе толкоз,просто е студено човек,а и ако си с така препоръчваното от колеги 10-40 масло,така ще е.....Като се затопли времето всичко ще се оправи,в тея студове всеки пуши.... :beer
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 11 яну 2013 9:54
Със сигурност има износване на елемента и от там по-бедната смес, но има износване и на мотора и съответно той "иска" по-богата смес. На стенд обаче няма как да се хване това, нито да се разбере колко точно не му стига. Каквото се вижда на ВАГ-КОМ долу горе същото и на стенд. Трябва да се настрои помпата в комбинация с настройки от ВАГ-КОМ и ще караш още поне 100 000 км. без трудно палене и лошо изгоряла нафта.
vaico
Мнениеот vaico » Пет 11 яну 2013 19:43
Колеги днес пак го слушах как работи, значи отзад на ауспуха "преплува" явно има цилиндър с ниска компресия и бърка работата и след като затопли се оправя.
Някой знае ли дали има авансатор който да се задейства когато е студен мотора, чудя се да не би да има подобно нещо и да не работи.
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Пет 11 яну 2013 22:25
И аз карам ASV мотор, само че на Леон. Сутрин и при мен двг. си мени оборотите. Не е от съединителя. Забелязах, че като я изфорсирам до 2 хил. оборота примерно и отпусна се успокоява за малко и после пак почва да играе. Също така мисля, че има нещо общо с ЕГР-а - докато работи оборотите са стабилни, като изключи започват да се сменят и така докато позагрее до 50-60 градуса. Ако намериш проблема пиши.
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Съб 12 яну 2013 4:36
tdi_20yare написа:Човек лятото няма да ти тресе и няма да виждаш пушек отзад,немога да ви разбера 15 годишен мотор стой на минус 10градуса цяла нощ,палиш го сутринта и тресе,ами незнам какво да прави,можеби ако е бензин няма да тресе толкоз,просто е студено човек,а и ако си с така препоръчваното от колеги 10-40 масло,така ще е.....Като се затопли времето всичко ще се оправи,в тея студове всеки пуши.... :beer
Колега,съгласен съм с тебе за зимно време че двигателя тресе,но след като загрее ?? :?: при мен защо на топъл двигател не ми претриса ?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 12 яну 2013 9:23
Понеже никой не обръща внимание на това което съм написал, спирам да пиша по темата, но си знайте, че изобщо не е нормално да претриса мотора при паленето нито студен нито топъл! Ако е - 25 и нафтата е почнала да замръзва да, но на температури от порядъка на -10 - 15 при компресия в нормите и работещи свещи трябва да си заковава оборотите на празен ход веднага.
tdi_20yare
Автомобил: audi a3
Мнениеот tdi_20yare » Съб 12 яну 2013 11:17
Е на -10-15 ги заковава ама на 1100 оборота като за начало,после оборотите падат леко и мотора леко си променя звука,какво толкова търсите под вола теле незнам..Вместо да си карка колата,човека иска да му вземат излишни пари,ами да прави основен тогава,щото мотора е над 300-400хил. и искаме да не пуши,да не трака,и се престараваме с грижовността.... :beer
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Съб 12 яну 2013 15:22
vaico написа:Има логика колега и аз взех да се съмнявам в ГНП-то доста странен е проблема
Виж си ГНП-то колега!Дори и 20год.да е не трябва да пуши синьо!
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Вто 15 яну 2013 2:00
Колега,ако някакъв напредък драскай :beer
vaico
Мнениеот vaico » Вто 22 яну 2013 8:51
Колоеги взех решение така да го карам няма смисъл само да наливам пари. Благодаря ви за съветите до скоро. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, fur1ous, tdi fen и 40 госта
