Здравейте колеги, проблема с голфчето е следния. При първоночално стартиране на двигателя пуши син пушек(сурова нафта), пушека не изчезва при затопляне на двигатела и при завишаване на оборотите винаги го има и е доста. Когато е студен двигатела има леко претрисане на мотора, но след 4-5 мин. изчезва. Проверил съм дюзите добре са центровката и тя е точна пробвах с по-голям аванс същата работа.
Дано някой да има идея какво може да е, че аз вече се изчерпах. Предварително благодаря.
Голф 4 1.9 ТДИ ASV проблем
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Голф 4 1.9 ТДИ ASV проблем
Виж си турбината.Разкачи отдала маркучите и виж колко е луфта на оста на турбината аксиален и радиален.
На първа време преди да я провериш не е ръчкай много колата за да не стане беля.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Разстрисането на мотора при палене и лошото изгаряне на нафтата на студен мотор няма нищо общо с турбината, а и щом няма ефект от по-голям аванс е сигурно, че става въпрос за бедна смес. Това е често срещано при моторите с роторна помпа Евро 3 стандарт.
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
Привет колега,според може да е ГНП(до колкото не се лъжа де).
Най добре отиди на стенд да ти проверят ГНП-то защото студената нафта е със по-голяма плътност от топлата ГНП-то не може да направи нужното налягане.
Или имаш износен елемент на помпата,или елемента или дюзите се сменят.Според мене е това
П.С. ако греша моля да бъда извенен
vaico
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 18:27
Има логика колега и аз взех да се съмнявам в ГНП-то доста странен е проблема
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
Човек лятото няма да ти тресе и няма да виждаш пушек отзад,немога да ви разбера 15 годишен мотор стой на минус 10градуса цяла нощ,палиш го сутринта и тресе,ами незнам какво да прави,можеби ако е бензин няма да тресе толкоз,просто е студено човек,а и ако си с така препоръчваното от колеги 10-40 масло,така ще е.....Като се затопли времето всичко ще се оправи,в тея студове всеки пуши....
Zinoto
Със сигурност има износване на елемента и от там по-бедната смес, но има износване и на мотора и съответно той "иска" по-богата смес. На стенд обаче няма как да се хване това, нито да се разбере колко точно не му стига. Каквото се вижда на ВАГ-КОМ долу горе същото и на стенд. Трябва да се настрои помпата в комбинация с настройки от ВАГ-КОМ и ще караш още поне 100 000 км. без трудно палене и лошо изгоряла нафта.
vaico
Колеги днес пак го слушах как работи, значи отзад на ауспуха "преплува" явно има цилиндър с ниска компресия и бърка работата и след като затопли се оправя.
Някой знае ли дали има авансатор който да се задейства когато е студен мотора, чудя се да не би да има подобно нещо и да не работи.
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
И аз карам ASV мотор, само че на Леон. Сутрин и при мен двг. си мени оборотите. Не е от съединителя. Забелязах, че като я изфорсирам до 2 хил. оборота примерно и отпусна се успокоява за малко и после пак почва да играе. Също така мисля, че има нещо общо с ЕГР-а - докато работи оборотите са стабилни, като изключи започват да се сменят и така докато позагрее до 50-60 градуса. Ако намериш проблема пиши.
- izcrazy
- Двигател: AAZ
tdi_20yare написа:Човек лятото няма да ти тресе и няма да виждаш пушек отзад,немога да ви разбера 15 годишен мотор стой на минус 10градуса цяла нощ,палиш го сутринта и тресе,ами незнам какво да прави,можеби ако е бензин няма да тресе толкоз,просто е студено човек,а и ако си с така препоръчваното от колеги 10-40 масло,така ще е.....Като се затопли времето всичко ще се оправи,в тея студове всеки пуши....
Колега,съгласен съм с тебе за зимно време че двигателя тресе,но след като загрее ??
Zinoto
Понеже никой не обръща внимание на това което съм написал, спирам да пиша по темата, но си знайте, че изобщо не е нормално да претриса мотора при паленето нито студен нито топъл! Ако е - 25 и нафтата е почнала да замръзва да, но на температури от порядъка на -10 - 15 при компресия в нормите и работещи свещи трябва да си заковава оборотите на празен ход веднага.
tdi_20yare
Е на -10-15 ги заковава ама на 1100 оборота като за начало,после оборотите падат леко и мотора леко си променя звука,какво толкова търсите под вола теле незнам..Вместо да си карка колата,човека иска да му вземат излишни пари,ами да прави основен тогава,щото мотора е над 300-400хил. и искаме да не пуши,да не трака,и се престараваме с грижовността....
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
vaico написа:Има логика колега и аз взех да се съмнявам в ГНП-то доста странен е проблема
Виж си ГНП-то колега!Дори и 20год.да е не трябва да пуши синьо!
- izcrazy
- Двигател: AAZ
Колега,ако някакъв напредък драскай
vaico
Колоеги взех решение така да го карам няма смисъл само да наливам пари. Благодаря ви за съветите до скоро.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 61 госта
