Поло 1.9 SDI '97 - пуши сиво-бяло студен
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 13 яну 2013 14:50
Колата я имам отскоро. Пали нормално и след 10-на секунди започва да пуши сиво-бял пушек с мирис на нафта. След като отлепи стрелката на температурата пушекът намалява и постепенно спира. Свещите са проверени и работят. Ето и видео с пушека.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Поло 1.9 SDI '97 - пуши сиво-бяло студен
Мнениеот ventotdi » Нед 13 яну 2013 15:52
Искам да ти споделя лично мое мнение . Разпръсквачи на DI когато и да ги смъкнеш за стенд винаги е късно . Този пушек е комбинация от конденз и разпръсквачи. Имаш ли тежка миризма на този пушек ?
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Нед 13 яну 2013 16:03
Благодаря за мнението. Да, мирише силно на нафта
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Нед 13 яну 2013 16:22
Ако загряла в движение или на място с НЕ рязко подаване на газ не изпушва черно, разпръсквачите са ОК, но не пречи да се проверят.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Нед 13 яну 2013 16:59
Черно изпушва само като се натисне рязко газта, и то съвсем малко.
Последна промяна от gr_kanev на Нед 13 яну 2013 17:01, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "цитат", има и "нов отговор" - използвай го !
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 14 яну 2013 14:33
На какво мирише тоя пушек дето казваш.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Пон 14 яну 2013 14:51
ако не си я палил по-дълго време е нормално да пуши около минута
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 14 яну 2013 21:32
А подгревните свещи добре ли са? Не има ли СДИ съпъстващо подгряване като на ТДИ, след като се запали колата. Провери ги все пак. Като гледам на клипа това е повече конденз от колкото бял пушек, но щом казваш, че мирише. Може и центровката да е малко в закъснение.
grishitu
Мнениеот grishitu » Чет 17 яну 2013 10:30
По скоро си е от конденза, ако е от дюзи, центровки и всещи пушека трябва да е много плътно бял.
