Поло 1.9 SDI '97 - пуши сиво-бяло студен
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Колата я имам отскоро. Пали нормално и след 10-на секунди започва да пуши сиво-бял пушек с мирис на нафта. След като отлепи стрелката на температурата пушекът намалява и постепенно спира. Свещите са проверени и работят. Ето и видео с пушека.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Поло 1.9 SDI '97 - пуши сиво-бяло студен
Искам да ти споделя лично мое мнение . Разпръсквачи на DI когато и да ги смъкнеш за стенд винаги е късно . Този пушек е комбинация от конденз и разпръсквачи. Имаш ли тежка миризма на този пушек ?
- stefarata
- Двигател: TDCI
Благодаря за мнението. Да, мирише силно на нафта
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Ако загряла в движение или на място с НЕ рязко подаване на газ не изпушва черно, разпръсквачите са ОК, но не пречи да се проверят.
- stefarata
- Двигател: TDCI
Черно изпушва само като се натисне рязко газта, и то съвсем малко.
Последна промяна от gr_kanev на Нед 13 яну 2013 17:01, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "цитат", има и "нов отговор" - използвай го !
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
На какво мирише тоя пушек дето казваш.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
ако не си я палил по-дълго време е нормално да пуши около минута
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
А подгревните свещи добре ли са? Не има ли СДИ съпъстващо подгряване като на ТДИ, след като се запали колата. Провери ги все пак. Като гледам на клипа това е повече конденз от колкото бял пушек, но щом казваш, че мирише. Може и центровката да е малко в закъснение.
grishitu
По скоро си е от конденза, ако е от дюзи, центровки и всещи пушека трябва да е много плътно бял.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
