колата ми направи следният проблем:
днес сутринта при завъртането на ключа колата не запали , чуваше се че стартера върти но не и двигателя и след няколко пъти ръчкане на скоростния лост след 2 -3 опита запали и ми казаха че може да е бендикса. дали е това и ремонтира ли се или ще трябва да го заменям с друг /който може да е пред същият проблем/?
венто 1.9 90 к.с. проблем с паленето
anton.gaga
- Регистриран на: Вто 08 ное 2011 15:49
- Местоположение: sofia
Re: венто 1.9 90 к.с. проблем с паленето
по принцип като се свали може да се види но щом стартера върти а двигателя не значи най вероятно е бендикс,и ако е така най добре според мене е да рециклираш твоя стартер,сменяш четки, втулки,бендикс и става почти нов.Няма да е кой знае колко скъпо от колко да вземеш втора употреба
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
24лв е бендикса... на мк3 1.8
anton.gaga
благодаря.
