венто 1.9 90 к.с. проблем с паленето
anton.gaga
Регистриран на: Вто 08 ное 2011 15:49
Местоположение: sofia
Мнениеот anton.gaga » Нед 13 яну 2013 17:48
колата ми направи следният проблем:
днес сутринта при завъртането на ключа колата не запали , чуваше се че стартера върти но не и двигателя и след няколко пъти ръчкане на скоростния лост след 2 -3 опита запали и ми казаха че може да е бендикса. дали е това и ремонтира ли се или ще трябва да го заменям с друг /който може да е пред същият проблем/?
gsfg
Регистриран на: Вто 04 дек 2012 17:15
Местоположение: Видин
Re: венто 1.9 90 к.с. проблем с паленето
Мнениеот gsfg » Вто 15 яну 2013 22:45
по принцип като се свали може да се види но щом стартера върти а двигателя не значи най вероятно е бендикс,и ако е така най добре според мене е да рециклираш твоя стартер,сменяш четки, втулки,бендикс и става почти нов.Няма да е кой знае колко скъпо от колко да вземеш втора употреба
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Вто 15 яну 2013 22:53
24лв е бендикса... на мк3 1.8
anton.gaga
Мнениеот anton.gaga » Сря 16 яну 2013 6:34
благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 69 госта
