Б5.5 AVF работа на по-малко цилиндри с претрисане
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Съб 19 яну 2013 16:48
Здравейте,днес преди да вкарам колата в гаража ,след работа на място за около 30 секунди ,при подаване на газ колата взе да работи сякаш на 3 цилиндъра,да се тресе.Изгасих я ,погледнах под капака ,но нищо видимо там. След което я запалих и изпуши за малко черно, след което пушека си остана бял(нормален),и колата си заработи нормално.На какво би могло да се дължи това (до сега не съм имал дизел и си нямам понятие от проблемите им)?
stefo93
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 22:56
Автомобил: MB 124 coupe
Двигател: 2.0 16v
Местоположение: софия
Re: Работа на по-малко цилиндри с претрисане по време на работа
Мнениеот stefo93 » Съб 19 яну 2013 16:50
Нещо по таблото светеше ли? :)
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Съб 19 яну 2013 17:02
Не ,нищо не свети.Всичко си е ОК там.
stefo93
Двигател: 2.0 16v
Мнениеот stefo93 » Съб 19 яну 2013 17:32
Най-добре да се закачи на ВАГ-КОМ да се види дали е набило някаква грешка Колега, така може само да гадаем от какво може да е :)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 19 яну 2013 18:23
С какво масло я караш? Има вероятност ако е била студена да е "удървила" някой клапан. Но по-голяма вероятност има да замасява кабела на някоя ПД
ti6ogb
Re: Б5.5 AVF работа на по-малко цилиндри с претрисане
Мнениеот ti6ogb » Съб 19 яну 2013 21:18
Маслото е Кастрол пълна синтетика на 1500 км.,колата беше карана само 1км.,а и пред гаража е наклонена на страни (ако има значение).Но си вървеше нормално и не съм я гасил.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 20 яну 2013 0:33
Един път ми се случи същото пак беше студено .. обаче пък като подадох малко газ и спря.. нищо не светеше нищо няма на ваг.. но това беше един път само .. не го е повтаряла :) Според мен няма за какво да се тревожиш
Потребители, разглеждащи този форум: anger, Bing [Bot], Google [Bot] и 59 госта
