Б5.5 AVF работа на по-малко цилиндри с претрисане
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Здравейте,днес преди да вкарам колата в гаража ,след работа на място за около 30 секунди ,при подаване на газ колата взе да работи сякаш на 3 цилиндъра,да се тресе.Изгасих я ,погледнах под капака ,но нищо видимо там. След което я запалих и изпуши за малко черно, след което пушека си остана бял(нормален),и колата си заработи нормално.На какво би могло да се дължи това (до сега не съм имал дизел и си нямам понятие от проблемите им)?
- stefo93
- Регистриран на: Съб 27 мар 2010 22:56
- Автомобил: MB 124 coupe
- Двигател: 2.0 16v
- Местоположение: софия
Re: Работа на по-малко цилиндри с претрисане по време на работа
Нещо по таблото светеше ли?
- ti6ogb
Не ,нищо не свети.Всичко си е ОК там.
- stefo93
- Двигател: 2.0 16v
Най-добре да се закачи на ВАГ-КОМ да се види дали е набило някаква грешка Колега, така може само да гадаем от какво може да е
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
С какво масло я караш? Има вероятност ако е била студена да е "удървила" някой клапан. Но по-голяма вероятност има да замасява кабела на някоя ПД
- ti6ogb
Re: Б5.5 AVF работа на по-малко цилиндри с претрисане
Маслото е Кастрол пълна синтетика на 1500 км.,колата беше карана само 1км.,а и пред гаража е наклонена на страни (ако има значение).Но си вървеше нормално и не съм я гасил.
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Един път ми се случи същото пак беше студено .. обаче пък като подадох малко газ и спря.. нищо не светеше нищо няма на ваг.. но това беше един път само .. не го е повтаряла
Според мен няма за какво да се тревожиш
