здравейте колеги, дилемата е следната, тази кола Пасат 2000г. пълни кулера с масло и то сериозно. направо се излива като откачиш маркуча. около 100-150 гр на 500 км.
Жената която кара Пасата е ходила в Сервиз на Фолксваген в Пловдив, официален. Ето какво са измъдрили великите глави там.
Чисто ново турбо- 2400 лв. НИКАКВА ПРОМЯНА.
Чисто нов ЕГР- доста пари, Как решиха да го сменят като е след интеркулера и не може да вкара масло в него ?????
чисто нов Интеркулер- НЕЗНАМ ЗАЩО РЕШИХА ЧЕ ПРОБЛЕМА Е В НЕГО. - Пак НЯМА промяна.
последно са казали че или клапана за картерни газове или "Задно дясно стъкло" е проблема за този теч.
Сещате се при всяко влизане колко пари оставя тази жена там.
Те искат да поръчат нов капак за двигателя на цена 1100лв и не дават гаранция че ще се реши проблема.
Та можем ли да помогнем с нещо. свалих капака, разглобих клапана но няма видимо проблем, затваря при вакум, отваря при налягане, а и не вярвам че може да вкара толкова масло в кулера само от там.
1.9 TDI PD 115 AJM пълни кулера с масло
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: 1.9 TDI PD 115 AJM пълни кулера с масло
Маслото там е или от картерните газове или от турбото!
Изведи за кратко газовете в един съд и покарай,то ще си покаже.
- dobrin
- Чингис хан
Ауууу, хора, не си давайте така парите!!! Това е безумие! Поискайте понякога и второ мнение.
Най-малкото, дори да трябва да се сменят въпросните части, може да стане за по-малко пари. Така като чета, са дадени пари толкова, колкото струва автомобила.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
nasko1978 написа:Маслото там е или от картерните газове или от турбото!![]()
Послушай колегата какво ти е казал
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Маслото там не е от турбината,защото е сменена.Поне аз така разбрах от прочетеното което е написал колегата.
Виж с маслото на колата или по добре го подмени,защото с некачествено масло се увеличават картерните изпарения и от там вече се увеличава и маслото в кулера.
Но колегата е много прав,като извадиш маркуча за картерните газове и ако пуши яко,смени маслото.Но също така може и да пуши ако двигателя си е заминал и иска ремонт.
toshkov81
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 9:34
- Местоположение: пазарджик
маслото също са го сменили с кастрол 5 40 и са и взели 130 лв за него.
а турбото е чисто ново Гарет, жената каза че са го разопаковали пред нея.
Точно това смятам да направя да изкарам маркуча и да запуша към турбото.
Направо не вярвам с каква наглост тези хора са сменили толкова ненужни части.
Golfardo
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
ок колега но ни6то не каза как върви колата пу6и ли с новото турбо?Свири ли турбината катализатор свален ли е. Направете диагностика на ваг ком.Картерните газове ги отведи направо на замчта с един маркуч.Изоб6то не ти трябват тези картерни газове да ти цапат колекторите и турбината.Ако проблема е в двигателят ни6то няма да помогне от тези съвети.Успех и 6те чакаме развитие по темата.
toshkov81
колата върви и не пуши, турбото си работи нормално. а за картерните газове не ми се искаше да ги изкарвам навън, защото ако сте отваряли клапана за картерни газове ще видите че е така направен че турбото от вакума който създава го държи затворен,и чак когато в двигателя достигне определено налягане за да натделее над вакума, чак тогава отваря клапана и изпуска газове.
Ако го оставя изкаран ще е постоянно отворен и ще духа постоянно.
- nasko1978
Страхотни съображения имаш колега Тошков за картерните газове !!!
ДОТУК СА ПОХАРЧЕНИ ЕДНА ТОРБА ПАРИ ЗА НИЩО ,А ТИ СЕ ЧУДИШ ОЩЕ?????
Писах ти да ги изведеш за кратко,ИЗВЕДИ ГИ В РЕЗЕРВОАРЧЕ ЗА МАСЛО/oil catch tank/ тогава.
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
toshkov81 написа:здравейте колеги, дилемата е следната, тази кола Пасат 2000г. пълни кулера с масло и то сериозно. направо се излива като откачиш маркуча. около 100-150 гр на 500 км.
Mалии за толкова пари някой от най добрите майстори щеше да и я прави на пътя,кой заведе горката жена в Немската сграда с тия нечовешки диагностики и цени...Та ако продължава да ги слуша,ще остави пари за още една такава кола,че може и проблема да не и решат...Като за начало сменяйте сервиза....
toshkov81
чакайте малко май не сте ме разбрали нещо. Затова пояснявам.
аз работя Авто Електро Услуги. Жената ми е КЛИЕНТ. и покрай нещата които правя по колата и, се опитвам да помогна и с този проблем защото са я обрали буквално в предишния сервиз. Аз нито разбирам нито се занимавам с такива ремонти. Затова пуснах темата, за да мога да съм полезен на жената със каквото мога. Това какво ще се прави си решава ТЯ. Аз само и давам насоки заради това че ми е клиент. Насоките са Безплатни разбира се.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Вместо да се опитваш да и оправиш колата на женицата със насоки през клавиатурата- ето ти най-полезната насока за региона.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=103410
- samo_pechka
Причерня ми само кат' прочетох колко пари са "наринати" и...нищо
бахти масторите да ги ева
+1red.devilll написа:........ето ти най-полезната насока за региона.
toshkov81
смяна на клапан картерни газове и всичко е наред.
