Golf 3 1.9 TDI Трепери много в купето
RADODZ
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 23:04
Мнениеот RADODZ » Съб 03 фев 2007 23:32
От някаде се предават вибрации на купето от двигателя, сменил сам тампоните на двигтеля, изпускателната уредба не се опира никаде в купето, ако може някой да помогне, вече нямам идея от какво може да е? А искам да ви кажа че голфа върви много.Един приател ме пита дали не е пипана центровката, за да варви толкова?
Когато дам газ и се вдигнат оборотите трептенията изчезват, най много трепери кокато е студена и на празен ход. Имам маслен тампон чисто нов е?
А за треперенето, вибрира цялата кола, и аз с нея?
Последна промяна от RADODZ на Чет 29 мар 2007 11:22, променено общо 2 пъти.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Съб 03 фев 2007 23:38
Ако тресе при ускоряване на колата провери вътрешните карета за луфтове.Може да е от там.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 03 фев 2007 23:57
Постоанно ли се предават вибрации или на моменти.Като шум ли идват или треперат сички ламарини.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 04 фев 2007 0:16
автомати4ния обтега4 на ремъка на динамото :!: за смяна е ако шума и вибрациите са само на ниски обороти
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 04 фев 2007 0:20
niks76 написа:автомати4ния обтега4 на ремъка на динамото :!: за смяна е ако шума и вибрациите са само на ниски обороти
Или майстора за по набързо ти е сложил от бензинов както на мен :cry:
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 09 фев 2007 14:02
автоматичния обтегач си има причина да почне да вибрира, да се износва.И това е демпферната шайба
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 09 фев 2007 19:43
WasteLand_TD написа:автоматичния обтегач си има причина да почне да вибрира, да се износва.И това е демпферната шайба
не е задължително :wink:
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Съб 10 фев 2007 0:30
нафтовата помпа ?
Stivi
Re: Golf 3 1.9 TDI Трепери много в купето
Мнениеот Stivi » Съб 10 фев 2007 17:51
RADODZ написа:От някаде се предават вибрации на купето от двигателя, сменил сам тампоните на двигтеля, изпускателната уредба не се опира никаде в купето, ако може някой да помогне, вече нямам идея от какво може да е?
Само да кажа-това че си сменил тампоните не значи че тези дето си ги сложил не са по-гадни от тези дето си ги свалил. В смислъл те са си здрави и нови ама са менте и връзката двигател-купе става почти без амортизация. Но това е само преположение :wink:
masterbench
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 15:21
Мнениеот masterbench » Нед 11 фев 2007 22:02
И мойто TDI е същата треперушка и май че вината е на гумените тампони (и трите са гума няма маслен) Двойката нямаше такива вибрации Ше зема да си сложа един маслен от пред та дано спре Причинната не е в ролки и шайби тук демфера не се разбива като на TD
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 11 фев 2007 22:08
А на колко оборота работи мотора? Ако са по малко от 900 об/мин. -може и от това да е.
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 11 фев 2007 22:11
masterbench написа:И мойто TDI е същата треперушка и май че вината е на гумените тампони (и трите са гума няма маслен) Двойката нямаше такива вибрации Ше зема да си сложа един маслен от пред та дано спре Причинната не е в ролки и шайби тук демфера не се разбива като на TD
абе колега не говорим за демпфера,на 1Zсе разбива зъбното колело на кол.вал за ангренажния ремък;а автомати4ния обтега4 на ремъка на динамото е друга бира и не винаги са взаимно свързани :!:
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Пон 12 фев 2007 12:09
sajeliavam za latinicata ama niama cirilica tuka...
otnosno shuma , moje i da govorim za razli4ni neshta no az se sehstam za edin nepriaten shum i toi idva ot dempfernata shaiba.Niama da sporia s nikoi, shte vidam savet da vzemete malko da poprochetete i po drugi forumi!!!!!
niks76 imash LS
masterbench
Мнениеот masterbench » Пон 12 фев 2007 20:49
Колега niks 76 нямам желание да започваме полемика ,но зъбното колело на ангренажа при TDI е с чело и НЕ СЕ РАЗБИВА ,за разлика от това на TD (да не изброявам приятелите на, които се е случвало) Та това е бирата А също знам и що е то обтяжна ролка и как се разтапя като блокира(смених я преди седмица) :wink:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 12 фев 2007 22:36
RADODZ написа:...
От постният въпрос на колегата не може да се разбере нищо, така че са излишни всякакви отговори, коментари, гадателства и други окултни предположение mhihi .
Колега RADODZ, ако искаш наистина отговори, които да ти помогнат, давай точна информация за проблема - кога, как и къде точно се появява вибрацията - обороти, предавка, скорост, пътна настилка, от къде се усеща най-силно вибрацията, придружена ли е от някакъв специфичен шум...
