От някаде се предават вибрации на купето от двигателя, сменил сам тампоните на двигтеля, изпускателната уредба не се опира никаде в купето, ако може някой да помогне, вече нямам идея от какво може да е? А искам да ви кажа че голфа върви много.Един приател ме пита дали не е пипана центровката, за да варви толкова?
Когато дам газ и се вдигнат оборотите трептенията изчезват, най много трепери кокато е студена и на празен ход. Имам маслен тампон чисто нов е?
А за треперенето, вибрира цялата кола, и аз с нея?
Golf 3 1.9 TDI Трепери много в купето
Последна промяна от RADODZ на Чет 29 мар 2007 11:22, променено общо 2 пъти.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
- Stivi
Re: Golf 3 1.9 TDI Трепери много в купето
RADODZ написа:От някаде се предават вибрации на купето от двигателя, сменил сам тампоните на двигтеля, изпускателната уредба не се опира никаде в купето, ако може някой да помогне, вече нямам идея от какво може да е?
Само да кажа-това че си сменил тампоните не значи че тези дето си ги сложил не са по-гадни от тези дето си ги свалил. В смислъл те са си здрави и нови ама са менте и връзката двигател-купе става почти без амортизация. Но това е само преположение
- masterbench
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 15:21
И мойто TDI е същата треперушка и май че вината е на гумените тампони (и трите са гума няма маслен) Двойката нямаше такива вибрации Ше зема да си сложа един маслен от пред та дано спре Причинната не е в ролки и шайби тук демфера не се разбива като на TD
- niks76
- Местоположение: Париж
абе колега не говорим за демпфера,на 1Zсе разбива зъбното колело на кол.вал за ангренажния ремък;а автомати4ния обтега4 на ремъка на динамото е друга бира и не винаги са взаимно свързаниmasterbench написа:И мойто TDI е същата треперушка и май че вината е на гумените тампони (и трите са гума няма маслен) Двойката нямаше такива вибрации Ше зема да си сложа един маслен от пред та дано спре Причинната не е в ролки и шайби тук демфера не се разбива като на TD
WasteLand_TD
- masterbench
Колега niks 76 нямам желание да започваме полемика ,но зъбното колело на ангренажа при TDI е с чело и НЕ СЕ РАЗБИВА ,за разлика от това на TD (да не изброявам приятелите на, които се е случвало) Та това е бирата А също знам и що е то обтяжна ролка и как се разтапя като блокира(смених я преди седмица)
- dobrin
- Чингис хан
RADODZ написа:...
От постният въпрос на колегата не може да се разбере нищо, така че са излишни всякакви отговори, коментари, гадателства и други окултни предположение
Колега RADODZ, ако искаш наистина отговори, които да ти помогнат, давай точна информация за проблема - кога, как и къде точно се появява вибрацията - обороти, предавка, скорост, пътна настилка, от къде се усеща най-силно вибрацията, придружена ли е от някакъв специфичен шум...
