VW GOLF IV 1,9 TDI ASV - Проблем с висока температура
_Ranger_
Регистриран на: Пон 03 сеп 2012 16:45
Местоположение: България
Мнениеот _Ranger_ » Пет 25 яну 2013 18:22
Здравейте, колеги!
Ситуацията е следната: сложени са оригинален термостат и температурен датчик от Porshe София. Включвам VAG-COM, паля колата и наблюдавам температурата на таблото и на компютъра - до около 60 градуса съвпадат, а от там нагоре примерно таблото лепка 90 градуса, а на вагкома стои още на 75 ориентировъчно. Гледам и термостата. Долната тръба, която идва от него стои студена и започва да се затопля бавно едва на 92-93 градуса по вагком. Температурата на двигателя се качва до около 98 градуса и се включват перките, температурата пада на около 93 и перките са спрели. Маркучът от термостата вече е по-горещ. Днес колата работейки на празен ход постепенно пак си вдига градусите, пак се включват перките, пак пада t, после пак на празен ход лека полека си ги вдига и така нататък. Имам колата от 2-3 месеца и преди дето се казва не съм видял да се включват перките заради висока температура.
Искам да попитам дали е нормално да се качва толкова температурата и да се включват перките при положение, че времето не е много топло и колата си работи на мчсто без пипане на газта? Тя тая кола лятото няма да й спрат перките :aaaaa
Възможно ли е да е термостата да не отваря нещо хубаво? Аз все си мисля, че ако е той перките няма да се включват понеже големия кръг няма да е отворен или доотворен и съответно ще е по-студен?
Какви са шансовете за боксуваща водна помпа (сменена е преди около 1500км) или запушен радиатор?
За радиатора си мисля, че ако е запушен и притока е намален колата няма да сваля така бързо градусите когато се включат перките(днес на празен ход свалиха t от 98 на 93 за секунди както се казва) понеже VAG-COM не отчита t от радиатора, а не на самия радиатор (на него е само датчика, който управлява самата перка).
Все си мисля, че има нещо.
Само разправии с тая кола - пусках теми тука за ел. инсталацията, турбото, сменях N75 и от последната ми тема разбрах, че май и дебитомер ще сменям.... филма е голям.
Моля някой ако има мнение да пише.
Поздрави
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: VW GOLF IV 1,9 TDI ASV - Проблем с висока температура
Мнениеот Iezekil » Пет 25 яну 2013 18:46
Всичко ми се вижда нормално с тая разлика,че термостата явно отваря мааалко по-късно,с няколко градуса.С времето ще омекне и ще се нормализира.
Не съм запознат с Ваг-ком,но той не мери ли температурата през същия датчик?В смисъл не си каЗал на табло как е при реални 90 градуса,но щом има разминаване проблема или е в таблото,или така е решено от производитела да е.
За загряването на място не знам,чувам че дизела трудно загрява но при по-новите е възможно да има някакво подпомагане когато е на място..
_Ranger_
Мнениеот _Ranger_ » Пет 25 яну 2013 19:05
Iezekil написа:Всичко ми се вижда нормално с тая разлика,че термостата явно отваря мааалко по-късно,с няколко градуса.С времето ще омекне и ще се нормализира.
Мерси за мнението, колега. При реални 90 градуса таблото си показва 90 градуса. Нещо повече - още от около 75 до 98 реални градуса, когато се включва перката, стрелката на таблото си стои на 90.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 25 яну 2013 19:22
Еи за това е направено така,да не се шашкат хората
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пет 25 яну 2013 20:25
Дизел да включи перка(перки :eek ) при работа на място :screwy ...такова нещо не съм виждал даже лятото на 40 градуса,моите перки съм ги виждал в действие само като включа климатика.
_Ranger_
Мнениеот _Ranger_ » Пет 25 яну 2013 21:15
И аз се чудя какво става. Много интересно :aaaaa
Потребители, разглеждащи този форум: stan7 и 57 госта
