колеги имам питанка преди три дена си смених реле 109 с ново защото старото му се беше разпоило едното кра4е и при вибрации се разместваше и гасне купих запали колата и вси4ко си беше наред
карах я три дена с това реле вапросното докато не огасна в движиние
сложих старото но веднага и то изгоря и до там
на дригия ден отидох да вида нещо дали не се вижда видимо да дава на късо поогледах но не останох нищо
раших да пробвам дали ще дава пак на късо релето сложих го и не окасяваше пробвах да запаля колата си запали но седи на 1200 1300 об. някаде и ни6то
като пробвам да припомпя газта се ма4и да се форсира но педгрева запо4ва да премига
няма да пуши нито 4ерно нитo
бяло ако някои може да даде савет ще сам благодарен
голф 3 1.9 тди 1z проблем с реле 109
dragooo831
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 20:09
- Местоположение: varna
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: проблем с реле 109 на голф 1.9 тди 1z мотора
Колега провери за изгорели крушки-задни светлини!Мисля за проблем в стоп-машинка.За мигащия реотан става въпрос.
dragooo831
Re: голф 3 1.9 тди 1z проблем с реле 109
не е от там колега там вси4ко е ток
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
От потенциометъра на педала на газта е...
