голф 3 1.9 тди 1z проблем с реле 109
dragooo831
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 20:09
Местоположение: varna
Мнениеот dragooo831 » Съб 26 яну 2013 17:06
колеги имам питанка преди три дена си смених реле 109 с ново защото старото му се беше разпоило едното кра4е и при вибрации се разместваше и гасне купих запали колата и вси4ко си беше наред
карах я три дена с това реле вапросното докато не огасна в движиние
сложих старото но веднага и то изгоря и до там
на дригия ден отидох да вида нещо дали не се вижда видимо да дава на късо поогледах но не останох нищо
раших да пробвам дали ще дава пак на късо релето сложих го и не окасяваше пробвах да запаля колата си запали но седи на 1200 1300 об. някаде и ни6то
като пробвам да припомпя газта се ма4и да се форсира но педгрева запо4ва да премига
няма да пуши нито 4ерно нитo
бяло ако някои може да даде савет ще сам благодарен
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: проблем с реле 109 на голф 1.9 тди 1z мотора
Мнениеот aliyatin.com » Нед 27 яну 2013 18:07
Колега провери за изгорели крушки-задни светлини!Мисля за проблем в стоп-машинка.За мигащия реотан става въпрос.
dragooo831
Re: голф 3 1.9 тди 1z проблем с реле 109
Мнениеот dragooo831 » Пон 28 яну 2013 21:47
не е от там колега там вси4ко е ток
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 29 яну 2013 0:33
От потенциометъра на педала на газта е...
