Голф 4 AJM проблем с притрисане на двигателя при спиране
dobrij
Регистриран на: Съб 30 дек 2006 15:42
Мнениеот dobrij » Нед 03 фев 2013 0:28
Здравейте, имам доста странен проблем с притрисане на двигателя при спиране и също така с бавно движение по инерция или бавно спускане! Почти винаги ги прави тия мизерии, но най-вече при плавно, бавно спиране с малка скорост, не е от криви дискове и съм убеден че мотора тресе а не друго! Маховика е нов, скоро смених целия комплект със съединителя и всичко останало понеже приплъзваше, а и преди смяната тресеше и мислех че ще да е от маховика и си викам, като го сменя ще се оправи ама..... Мисля си вече да не е някакъв софтуерен проблем, като при AHF-ите, но колата има чип от Brezel ама незнам вече! То не е чак много тресенето, че да подскача цялата кола ама си е дразнещо, така че ако някой се е сблъсквал с този проблем или знае нещо по въпроса ще съм му безкрайно благодарен!
Поздрави!
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Re: Голф 4 AJM проблем с притрисане на двигателя при спиране
Мнениеот kn9453 » Нед 03 фев 2013 14:45
И при мен е този "проблем" Аз съм с AHF мотор.Ще следя темата с интерес.
dobrij
Мнениеот dobrij » Нед 03 фев 2013 16:42
Често този проблем при AHF се оказва софтуерен, така че се свържете с колегата Brezel и може да помогне.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 03 фев 2013 17:49
dobrij написа:Често този проблем при AHF се оказва софтуерен, така че се свържете с колегата Brezel и може да помогне.
Често е и от маховик ;) както бе при мен.
P.P. Но щом ти е нов.... демпферен е нали?
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 03 фев 2013 19:32
При помпа дюза рядко го има този проблем ( както и проблема с топлото палене) , така че Боги може да не е пипал въпросната карта . Я първо пробвай да прекодираш на автомат и ако изчезне проблема се обади на Богомил .
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 03 фев 2013 20:02
pacoboy написа:
И казваш че е спряло да претриса с абсолютно стандартен софт? Без никакви корекции по него? :rolleyes Доста хора с AHF-и тук са сменили маховик, включително и аз и подобрението, ако има такова е краткотрайно... адски ми е любопитно. :rolleyes
ПП: Естествено че проблема няма как да е софтуерен, кода не се губи с времето. Това че се оправя с по-високите волтажи на помпата и разни други лиготии от автомата е друг въпрос :mhihi
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Нед 03 фев 2013 20:14
kn9453 написа:И при мен е този "проблем" Аз съм с AHF мотор.Ще следя темата с интерес.
Пробвай да вдигнеш мг на празен ход примерно на 4 мг
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Нед 03 фев 2013 20:37
SCALE написа:
Точно това си мислех и Аз. Само чаках някой да го потвърди, и разбира се да намеря точния човек за тази процедура, че скоро не се очертава път до Варна.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 03 фев 2013 21:49
Преди много време Niks76 беше обяснил и от какво друго може да е :idea - от помпа и центровка! :wink
Доказваше го с монтаж на чисто нова помпа.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 03 фев 2013 21:59
nasko1978 написа:Преди много време Niks76 беше обяснил и от какво друго може да е :idea - от помпа и центровка! :wink
Тц, монтирах си ГНП от последните произведени AHF-и, на 60 000км, истински. Никаква разлика. Както и милиграмите нямат нищо общо. Да не говорим че при ПД става очевидно че проблема е друг :thup
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Нед 03 фев 2013 22:12
Аз също имам AJM и от скоро ми прави подобна лиготия. При мен обаче маховика е пред ядрен разпад и затова не съм ровил по софта да гледам за проблеми щото си мисля за маховик.
Проблема би трябвало да е различен от тези на AHF (при които с корекция на софта се оправя) Ако остане време ще го мъча моя , да видиме дали ще има полза.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 04 фев 2013 5:29
Боги, моят маховик също е пред разпад :banghead и също я усещам да предъвква някой път, но е едвам доловимо .
Преди повече от година , на един приятел AJМ-а имаше "проблем с топлият старт" :aaaaa
Понеже ме мързеше да променям клетка по клетка , директно му копнах картата от автомата на мястото на ръчните. :rolleyes
Обажда ми се след 2 дена и вика : Преди ми тресеше като спирах, сега няма проблем :aaaaa
Pachko
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 16:55
Мнениеот Pachko » Съб 09 фев 2013 11:30
Здравейте колеги :icon_smile и аз имам същия проблем като колегата dobrij , пробвал съм някой от вариантите който изброявате , кото увеличаване на МГ-те и преминаването на автоматични скорости и за сега само с автоматични скорости се реши проблема но колата не е същата и вървежа не е същия :dontknow естествено и аз имам проблем с топлото палене но реших проблема с един датчик който лъже че температурата е -10 но вече и този датчик не използвам защото съм на Автомат и там ми се решиха всички проблеми но колата не върви както преди , така че ще следя темата с интерес :icon_smile
koce_88
Регистриран на: Нед 23 сеп 2012 22:31
Местоположение: Казанлък
Мнениеот koce_88 » Съб 09 фев 2013 18:35
аз имах същия проблем с тресенето и паленето , при мене се оказа софтуерен бъг
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Съб 09 фев 2013 18:47
Нямам проблем с тресене нито при спиране нито при потегляне,кодирана е на автомат-така си дойде от Германия и явно така е излязла от завода.Обаче на моменти оставам с впечатление,че ми приплъзва съединителя или се подлъгвам по ASR...ще се сменя май феродовия диск :yahoo_09
