голф 4 тди 110 леко замисляне при ускорение
audi__a8
Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
Местоположение: burgas
Мнениеот audi__a8 » Сря 13 фев 2013 21:57
Здравейте колеги, от известно време когато подам педала на газта до долу на 3-та и 4-та предавка и оборотите достигнат 2900 леко замисля и се изстрелва, но не всеки път го прави. По принцип всичко е изправно по колата единственият проблем, който знам със сигурност е, че ми е замърсена геометрията - все още не съм я почистил - може_ли от това да се получава това замисляне или има и варианти от нещо др. Колата е голф 4 110, ако някой е имал такъв проблем, нека сподели и по-компетентните във форума ако дадат мнение ще съм благодарен.Предварително благодаря на всички.
Здравей те колеги от извесно време когато подам педала на газта до долу на 3-та и 4-та предавка и обуротите достигнат 2900 леко замисля и се изтрелва но не всеки пат го прави.По принцип всичко е изправно по колата единственият пр.който знам с сигурност е че ми е замарсена геометрията все още не сам е почистил можели от това да се получава тва замислене или има и вариянти от нещо др.Колата е голф 4 110 ако някой е имал тъкав пр. нека сподели и по компитентните в форума ако дадат мнение ще сам благодарен.Предварително благодаря на всички.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Леко замислене при ускорение на голф тди
Мнениеот IvailoOo » Сря 13 фев 2013 22:04
Разбира се че може и от това да е проблема,когато е зацапана геометрията и не могат да се затворят лопатките,за да направи по-бързо налягане.
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Чет 14 фев 2013 7:48
Може и съединителя да приплъзва. На 4 от тези обороти като и смачкаш педала до долу почва да набира като автоматик нали? В смисъл турбото надува оборотите се качват и усещаш как се изтрелва :)
SPL
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 17:12
Автомобил: GOLF MK4 TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: Поморие
Мнениеот SPL » Чет 14 фев 2013 9:37
На мен защо ми прилича на неизправен N75 клапан.Имал съм случай с Ауди а4 АФН при достигане до 2900-3000 оборота за секунта набива грешка пренадуване и се оправя и се получаваше при нея това замисляне,след смяна на N75 всичко се оправи.
audi__a8
Мнениеот audi__a8 » Чет 14 фев 2013 10:17
този вариант N75 го изключваме колега клапана е нов преди месец и нещо сам го сменял не мисля че тОва е проблема
Последна промяна от gr_kanev на Пет 15 фев 2013 21:09, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "цитат", има и "нов отговор" - използвай го !
SPL
Двигател: AHF 1998
Мнениеот SPL » Чет 14 фев 2013 12:45
:th_up
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 14 фев 2013 14:58
Колега искаш да кажеш ,че колата ти тръгва на 2900 оборота ? За забавяне на турбото първо провери като запалиш колата да ли ти дърпа геометрията до край. AHF и ASV страдат от ръждясване на клапаните ,защото са ниско долу и ги плиска вода ,ако караш без кора :)
audi__a8
Мнениеот audi__a8 » Пет 15 фев 2013 14:10
как се проверява дали дърпа геометрията до край.И коИ клапани ръждясват ?
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Re: голф 4 тди 110 леко замисляне при ускорение
Мнениеот ventotdi » Пет 15 фев 2013 18:35
Актуатора колега , той е ниско долу и ръждясва. Там боледува разтоварването на турбото но не съм казал ,че проблема ти е от там . Като запалиш актуатора трябва да дръпне лоста на геометрията до карй т.е. да упре щпилката. Не го ли направи турбото лагва. Смъкни си клапана и му провери хода :)
Calearo
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 13:32
Местоположение: pleven
Мнениеот Calearo » Пет 15 фев 2013 18:44
Преди да почнеш да проверяваш Н73 клапан или тен подобни работи свали дебитомера и го изчисти купи един спрей за почистване и пробвай отново може проблема да е в него. Успех :)
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 15 фев 2013 18:51
Първо Н73 клапан няма ! Второ защо да дава пари за спрейчета за дебитомера след като пробата на актуатора му е безплатна и там се таи най - често проблема със закъсняло турбо.Ако актуатора е добре да търси другаде проблема ;)
vladidiakov
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
Мнениеот vladidiakov » Нед 17 фев 2013 20:50
Колега според мен провери си смукателните колектори. При мен това нещо го правеше когато бяха зацапани колекторите. И разбира се почистване на ЕКУ-то. Пробвай няма нищо сложно. Успех и после сподели
audi__a8
Мнениеот audi__a8 » Пон 18 фев 2013 11:58
а как се чисти ЕКУ-то колега
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 18 фев 2013 16:52
Ми с влажно парцалче му забърсваш кутията :mhihi
audi__a8
Мнениеот audi__a8 » Вто 19 фев 2013 9:20
:mhihi :mhihi :mhihi много смешно
Последна промяна от gr_kanev на Вто 19 фев 2013 12:38, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "Цитат", има и "Нов отговор" - използвай го !
