Голф 1.6 SB забива муцуна след 3000оборота
habibis
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
Автомобил: Golf 1988
Двигател: AFN
Мнениеот habibis » Пет 15 фев 2013 23:15
Колеги здравейте!
Ненамерих подобна тема, затова пускам нова.
Проблема е следния от известно време се появи доста досаден проблем, колата просто спира да върви след 3000оборота забива муцуна и спира да ускороява, всички филтри са нови, по-странното е, че понякога се форсира както си трябва без проблем, понякога изобщо неиска и е доста неприятно при изпреварване.
Сипвах разни добавки за дюзи, но всички дизелджии до които се допитам ми казват, че елемент на помпата се е скапал, и трябва да я смена :eek , а колата неискам да я пипам просто защото пали перфектно разхода и е добър и съм много доволен като цяло.
Турбината беше гарет т2 утре ще слагам к24, възможно ли е проблема да е от нея, защото вече и беше дошло време за смяна?
Благодаря на всички отговорили! :th_up
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Re: Голф 1.6 SB забива муцуна след 3000оборота
Мнениеот svetliosabev » Пет 15 фев 2013 23:51
При "забиването" забелязвал ли си някакви пушеци...Бих те насочил да си провериш маркучето към "бууст пина",за сега други идеи нямам.Успех и после да споделиш как е с големия сешоар. :th_up
habibis
Двигател: AFN
Мнениеот habibis » Съб 16 фев 2013 19:26
Днес вече с другата турбина и няма проблем със забиването засега, колата си се форсира и набира както си трябва, изглежда засег е това , впечатленията са ми, че колата върви една идея отгоре във високите обороти, сместа беднееше доста, пуснах и малко гориво сега е по-добре, но не е пак както трябва, ако опитам да пусна още, оборотите непадат след форсиране и държат 3000rpm :rolleyes най-вероятно ще трябва да я погледне някои които е по-в час от мен. :th_up
svetliosabev
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Мнениеот svetliosabev » Съб 16 фев 2013 23:23
За повече гориво си поиграи с бууст пина.Пипал ли си друго по помпата...там нещо ограничетел се махаше(знанията са ми от четене,не от опит :Mr Green Fun )
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 17 фев 2013 11:52
Тук има нещо за теб : viewtopic.php?f=52&t=259703
hdn23
R.I.P
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Нед 17 фев 2013 14:59
и а3 бях така на същия мотор проблема беше в сондата... Карам си аз извам си от село и от 4 да върна на 3 та да изпревара и заби муцуната като я карам до 2 2.5 няма ядове но повече напрао забива спрехме махнах маркуча дет идва от резервуара надувах малко оправи се за 10 км и пак същата работа стигнах си в София свалих сондата на компресор изчистване и няма ядове сега така беше при мен поне
habibis
Двигател: AFN
Мнениеот habibis » Нед 17 фев 2013 20:49
Определено малкото проектче ще върви по-към силово настройване :mhihi , проверих за сондата, но всичко си е наред там чиста си е, след смяната на турбината колата се оправи много странно.. няма го това забиване.
Относто темата на колегата shanadjiqta, доста пъти съм я разглеждал, именно тази тема ме запали да си поиграя с този много здрав мотор!
Благодаря за съветите колеги. :bowdown :love.vwclub
habibis
Двигател: AFN
Мнениеот habibis » Нед 17 фев 2013 20:56
Колеги забравих само да допълня, че сега се появиха няколко дразнещи проблема който по-скоро очаквах, единия е, че се появи лек теч от маслената магистрала която отива към картера всичко е стегнато както си му е реда и двете болтчета с koйто се хваща към самата турбина, мисля да я сваля и да намажа черен силикон около гарнитурката :rolleyes , другото ковто повече ме дразни е, че се чува шумене от генерацията изпуска от там, а всичките 8 шпилки са здраво стегнати, имам съмнения за едната гарнитурка, че е наобратно :banghead пробвах с притягане но нямаше резултат, май ще се наложи сваляне.. :cry
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Нед 17 фев 2013 21:30
явно всички,които слагаме к24 се сблъскваме с проблема с теча на маслената магистрала :smile с голям зор го оправихме при мен и мисля,че се игра с голяма доза термоустойчив силикон,но най-добре питай ей това момче,че се сблъска в пряк двубой на няколко пъти- memberlist.php?mode=viewprofile&u=112159
habibis
Двигател: AFN
Мнениеот habibis » Нед 17 фев 2013 21:58
Определено много търпение се иска докато се получи както си трябва..
Ще измия утре да погледна точно и ако се наложи ще го пробваме този термоустойчив силикон :th_up , пак ремонти. :mhihi
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Нед 17 фев 2013 22:25
разправия си е,ама си струва
