ауди а3 AGR няма мощност след 3000 оборота на 4 и 5-та
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Мнениеот fantamaniaka » Пон 18 фев 2013 20:54
Здравейте
Колата е ауди а3 AGR двигател.Единственото което съм направил е да запуша вакумния маркуч който отива в ЕГР-ра.Проблема е че колата просто няма мощност след 3 000 оборота само на 4-5 скорост.
Като грешки в ваг кома ми дава "00575 Intake manifold pressure control difference - intermittent"
Видях че имам изваден вакум ( така съм карал до сега) който отива в клапана N75 и тръгва от турбото.Така колата си вървече на ниските скорости без проблем.Днес го смених маркуча но резултата е 0.
Прикачам и лог към поста
Благодаря предварително
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: Няма мощност след 3000 оборота на 4 и 5-та
Мнениеот juve » Пон 18 фев 2013 21:30
Я...интересно! AGR уж няма променлива геометрия да запече грозно, пък какви радикални разлики имаш между исканото и полученото налягане.. :stumm
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 19 фев 2013 9:53
Трябва да се провери N75 и да се види на турбината дали не е запекъл байпаса чрез, който разтоварва, напълно е възможно като не е работил много време да е запекъл.
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Вто 19 фев 2013 10:08
Благодаря за отговора
байпаса може ли да се свали без да се сваля турбината?Разглобява ли се?
Ако се напръска в него някакъв спрей(смазка)?
fantamaniaka
Re: ауди а3 AGR няма мощност след 3000 оборота на 4 и 5-та
Мнениеот fantamaniaka » Съб 23 фев 2013 13:24
бях сменил единия вакумен маркуч а другите бяха по принцип здрави.Днес нямаше какво да правя и намерих канал.Видях къде точно отиват,единия влиза в един клапан на турбото а другия отстрани на турбото.Реших и тях да сменя въпреки че изглеждаха здрави.
След като ги смених колата следва тест и се оказа че колава почна да си ускорява нормлано,за отрицателно време направи 160 км/час което до сега беше немислимо.Просто до сега спиране на 110-115 км.Дори и с темпомата не можеше да ускори повече.Сега си върви без проблем.
Ще постна по късно лог да си кажете мнението дали само това е било като цяло проблема на колата.
Благодаря на всички :)
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Пон 25 фев 2013 9:46
след смяна на вакумните маркучи и след смяна на клапана Н75 високите стойности на МАФ се запазиха.Къде да търся евентуално проблема?
Благодаря
Това е лог-а
Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=9973caebb6
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 26 фев 2013 7:32
fantamaniaka написа:след смяна на вакумните маркучи и след смяна на клапана Н75 високите стойности на МАФ се запазиха.Къде да търся евентуално проблема?
Благодаря
Това е лог-а
че защо реши, че стойостите на MAF са ти високи? :screwy Я ходи поливай дебитомера с някоя от "бозите" пък току се пооправи... :mhihi
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Сря 27 фев 2013 3:09
реших го защото нали в графата на MAF отдолу мисля че беше дава колко са границите на показанието (ориентировачно от 240-340) а числото на MAF в средата е над 700.(самите числа в момента ги казвам наизуст... :(
Самия дебитомер съм го потяпвал в торба пълна с чист спирт,и наистина доста боклуци изтекоха...
Но уви след поставянето резултат нямаше.
Знам че най истинския начин е със смяна с нов,но има ли по надежден метод на почистване?
Благодаря
dermon
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
Местоположение: plovdiv
Мнениеот dermon » Сря 27 фев 2013 5:25
Не.Сменяй го и колата ще тръгне.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 27 фев 2013 23:53
а колко ти иска забелязваш ли в съседната графа? :mhihi
всъщност, на моя въпреки смените на дебитомерите напред назад, след като kasapina :bowdown вилня ;) по нея и показания малко по-добри от твоите, колата си 'фърка', но все пак си е "чипсова" :Mr Green Fun
petiaivanova12
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
Двигател: BKD 2008
Местоположение: sofia
Мнениеот petiaivanova12 » Съб 02 мар 2013 6:52
Колега още от първия лог се вижда че дебитомера не ти работи,а от там и турбината.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
