1,9 афн преправяне на генерацията
neshoveca
Регистриран на: Чет 10 ное 2011 20:41
Местоположение: sofiq
Мнениеот neshoveca » Вто 19 фев 2013 15:59
колеги искам да попитам къде да си преправя генерацията на аудито?фабрично е на 50 милиметра,а аз искам да стане на 55/60м.м.кой варянт е по-добър?и ще вади ли хубав звук?ще сложа ремус от субаро импреза.кажете и евентуално къде в София може да го направят по-евтино?
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Re: 1,9 афн преправяне на генерацията
Мнениеот izcrazy » Чет 21 фев 2013 10:49
Колега ако искаш сложи ремус и ламбо същия келепир.Дизела не вади толкова звук колкото бензиновите коли.Може да има малко по различен звук,ще се отпуши (откъм вървеж),турбинката ще се чува като надува.Абе общо взето недей очаква брутален звук.
Успех и пиши след като си я сложил какво ти е мнението :)
neshoveca
Мнениеот neshoveca » Сря 27 фев 2013 22:58
здравейте колеги Смених си цялата генерация на фи 60 вътрешен диаметър и стана много добре отпуши се и се чува само турбото Ходих при Брезев и ми чипна колата - от 110кс стана 145.56кс(така ми показва на диното) Върви много добре и съм много доволен Скоро ще кача снимки на всичко правено по колата
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Чет 28 фев 2013 12:15
Това на каква кола колега...
Къде я прави и колко излиза горе долу ...
Осети ли промяна след смяната и?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 28 фев 2013 12:56
Само от софта ли стана 145 коня :eek или имаше и хард-промени?
Branimir.Krastev
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
Местоположение: софия
Мнениеот Branimir.Krastev » Чет 28 фев 2013 14:15
колега а какъв въртящ момент имаш в момента при тия коне?
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Пет 01 мар 2013 13:56
Привет, с колегата neshoveca поддържаме контакт от известно време и ми сподели че си е направил чип тунинга при колегата Brezev
Доста е доволен от това което е направил :).Скоро ще има и снимков материал
Поздрави
samo_pechka написа:Само от софта ли стана 145 коня :eek или имаше и хард-промени?
До колко знам е само от софт :eek
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 03 мар 2013 12:21
izcrazy написа:.. сподели че си е направил чип тунинга при колегата Brezev
Искаш да кажеш Brezel ,айде една грешка как да е , ма два пъти повторена....
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Нед 03 мар 2013 15:48
Извинявам се :confused :confused
neshoveca
Мнениеот neshoveca » Пон 04 мар 2013 14:22
zdr kolegi dovechera shte kachu snimki i shte vi pisha :bowdown :bowdown :bowdown
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 04 мар 2013 14:26
Пиши на Български език, моля !
Чакаме да видим какво си направил :th_up
neshoveca
Мнениеот neshoveca » Пон 04 мар 2013 17:55
от турбото до отозад до ремуса е права тръба Ф60.-190 лв всичко без ремуса.чипа е 350лв,а това включва и динотест накрая.колата е ауди А4 1,9 тди 110коня преди чипа.сега след чипа е 145,56к.с.въртящият момент е над 300 Nm. но ще погледна и ще напиша допълнително
Branimir.Krastev
Мнениеот Branimir.Krastev » Пон 04 мар 2013 22:03
колега предполагам ти е ясно че с тия нютони стоковия съединител ще се предаде съвсем скоро :wink
Последна промяна от Branimir.Krastev на Вто 05 мар 2013 13:32, променено общо 1 път.
kr1sh0
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Мнениеот kr1sh0 » Пон 04 мар 2013 22:56
^^ съединител искаш да кажеш предполагам.. Ама той и кулера в жегите ще почне да се предава... и ако сложи и кулер.. че има генерация, ще се замисли за по-голямо турбо.. пък то и дюзи ще трябват, и то стана една.. :D
neshoveca
Мнениеот neshoveca » Вто 05 мар 2013 15:17
ЗДР колеги ако нещо се прецака ще ви пиша :th_up :th_up :biggrin :biggrin :flag_bulgaria
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
