1,9 афн преправяне на генерацията
- Регистриран на: Чет 10 ное 2011 20:41
- Местоположение: sofiq
колеги искам да попитам къде да си преправя генерацията на аудито?фабрично е на 50 милиметра,а аз искам да стане на 55/60м.м.кой варянт е по-добър?и ще вади ли хубав звук?ще сложа ремус от субаро импреза.кажете и евентуално къде в София може да го направят по-евтино?
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
Re: 1,9 афн преправяне на генерацията
Колега ако искаш сложи ремус и ламбо същия келепир.Дизела не вади толкова звук колкото бензиновите коли.Може да има малко по различен звук,ще се отпуши (откъм вървеж),турбинката ще се чува като надува.Абе общо взето недей очаква брутален звук.
Успех и пиши след като си я сложил какво ти е мнението :)
здравейте колеги Смених си цялата генерация на фи 60 вътрешен диаметър и стана много добре отпуши се и се чува само турбото Ходих при Брезев и ми чипна колата - от 110кс стана 145.56кс(така ми показва на диното) Върви много добре и съм много доволен Скоро ще кача снимки на всичко правено по колата
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Това на каква кола колега...
Къде я прави и колко излиза горе долу ...
Осети ли промяна след смяната и?
- samo_pechka
Само от софта ли стана 145 коня
или имаше и хард-промени?
- Branimir.Krastev
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
- Местоположение: софия
колега а какъв въртящ момент имаш в момента при тия коне?
- izcrazy
- Двигател: AAZ
Привет, с колегата neshoveca поддържаме контакт от известно време и ми сподели че си е направил чип тунинга при колегата Brezev
Доста е доволен от това което е направил :).Скоро ще има и снимков материал
Поздрави
До колко знам е само от софт
Поздрави
samo_pechka написа:Само от софта ли стана 145 коняили имаше и хард-промени?
- samo_pechka
izcrazy написа:.. сподели че си е направил чип тунинга при колегата Brezev
Искаш да кажеш Brezel ,айде една грешка как да е , ма два пъти повторена....
- izcrazy
- Двигател: AAZ
Извинявам се
zdr kolegi dovechera shte kachu snimki i shte vi pisha
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Пиши на Български език, моля !
Чакаме да видим какво си направил
от турбото до отозад до ремуса е права тръба Ф60.-190 лв всичко без ремуса.чипа е 350лв,а това включва и динотест накрая.колата е ауди А4 1,9 тди 110коня преди чипа.сега след чипа е 145,56к.с.въртящият момент е над 300 Nm. но ще погледна и ще напиша допълнително
- Branimir.Krastev
колега предполагам ти е ясно че с тия нютони стоковия съединител ще се предаде съвсем скоро
Последна промяна от Branimir.Krastev на Вто 05 мар 2013 13:32, променено общо 1 път.
- kr1sh0
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
^^ съединител искаш да кажеш предполагам.. Ама той и кулера в жегите ще почне да се предава... и ако сложи и кулер.. че има генерация, ще се замисли за по-голямо турбо.. пък то и дюзи ще трябват, и то стана една.. :D
ЗДР колеги ако нещо се прецака ще ви пиша
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, invisiblewin, Svetlix, К.Одаджийски и 32 госта
