Golf4 1,9 tdi 90 проблем с оборотите
pehul
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 13:22
Мнениеот pehul » Сря 27 фев 2013 13:41
здравейте
Имах проблем с стартирането на колата - голф 4 дизел 90 кончета 1.9 и съответно я заведох на сервиз - бях чул че може да се промени софтуеъра на колата - изменихме го от ръчна на автоматична скоростна кутия.Сега няма проблем след като е работила и е топъл двигателя да запали но пък се появи друг проблем и незнам дали не е свързан с тази интервенция - колата при ниски обороти на втора започна да придърпва и прилашква - тс неможе да си нормализира оборотите - интересното е че това се получава само на втора при ниски обороти към 1200-1400 и много рядко на трета -Моля някой ако има съвети или идеи за този проблем да пише !!!!!!! :banghead
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: проблем с оборотите Golf4 diesel
Мнениеот okti_1 » Сря 27 фев 2013 18:54
Колега да те успокоя колата няма да стане по този начин по който си тръгнал.Само парите ще си дадеш за диагностики за решаване на този сегашен проблем и накрая пак няма да стане.
Най-добрият и ефективен начин да си решиш проблема с паленето е да я чипосаш колицата и да и се радваш в последствия.Този двигател с който си мисля че си става супер с чип без никоя друга намеса по двигателя.
Поздрави
pehul
Re: Golf4 1,9 tdi 90 проблем с оборотите
Мнениеот pehul » Сря 27 фев 2013 22:12
Разбирам но не знам генерално дали да не и върнем настройките за ръчна скоростна кутия - ако евентуално това е причината за ненормалните обороти и тресене на втора,предпочитам трудно да пали когато е работила пред този проблем - надявам се това да е причината за този проблем :)
