Golf 1.9TDI Проблем при висока температура
radoslav.vsv
- Регистриран на: Пон 10 дек 2012 14:32
- Местоположение: Sofia
Става въпрос за Golf 4 1.9 TDI 90 коня.След запалване докато работи на ниска температура колата върви перфектно.Ускорява,тръгва при наклон,като цяло - върви рентабилно.Като се вдигне температурата над 50-70 градуса колата умира.Нито ускорява като хората,едвам тръгва при наклон и т.н.Моля за мнения.В момента не е възможно да се извърши технически преглед.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Golf 1.9TDI Проблем при висока температура
Трябва си диагностика,няма как.Може центровката да не е в ред,пали ли нормално?
radoslav.vsv
Пали перфектно,проблема е само след 50-70 градуса.Диагностиката е последен вариант защото колата е във Франция,а диагностиката там започва от 150 евро нагоре...
- samo_pechka
Температурен датчик ГНП да е "виновника"
- nasko1978
Във Франция,по-точно в Париж има човек,който ще я диагностицира бързо и качествено!!!
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
nasko1978 написа:Във Франция,по-точно в Париж има човек,който ще я диагностицира бързо и качествено!!!
Да niks76 и със сигурност няма да вземе 150 евро.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
И аз мога да ти направя диагностиката само че за целта ти трябва лаптоп и Ваг Ком кабел.
