Golf 1.9TDI Проблем при висока температура
radoslav.vsv
Регистриран на: Пон 10 дек 2012 14:32
Мнениеот radoslav.vsv » Пон 04 мар 2013 14:44
Става въпрос за Golf 4 1.9 TDI 90 коня.След запалване докато работи на ниска температура колата върви перфектно.Ускорява,тръгва при наклон,като цяло - върви рентабилно.Като се вдигне температурата над 50-70 градуса колата умира.Нито ускорява като хората,едвам тръгва при наклон и т.н.Моля за мнения.В момента не е възможно да се извърши технически преглед.
nasko1978
Re: Golf 1.9TDI Проблем при висока температура
Мнениеот nasko1978 » Пон 04 мар 2013 14:52
Трябва си диагностика,няма как.Може центровката да не е в ред,пали ли нормално? :rolleyes
radoslav.vsv
Мнениеот radoslav.vsv » Пон 04 мар 2013 14:53
Пали перфектно,проблема е само след 50-70 градуса.Диагностиката е последен вариант защото колата е във Франция,а диагностиката там започва от 150 евро нагоре...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 04 мар 2013 15:12
Температурен датчик ГНП да е "виновника" :rolleyes
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 04 мар 2013 15:35
Във Франция,по-точно в Париж има човек,който ще я диагностицира бързо и качествено!!! :bowdown
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 04 мар 2013 16:05
nasko1978 написа:Във Франция,по-точно в Париж има човек,който ще я диагностицира бързо и качествено!!! :bowdown
Да niks76 и със сигурност няма да вземе 150 евро.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 04 мар 2013 18:47
И аз мога да ти направя диагностиката само че за целта ти трябва лаптоп и Ваг Ком кабел.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, ogogin и 50 госта
