Здравейте, от около една година карам дизел и не съм много запознат затова питам. Имам Фолксваген "Шаран" 1.9 ТДИ мотор "AHU". От известно време не върви както трябва, ако карам нормално без да настъпвам няма проблеми, но опитам ли да дам повече газ имам чувството, че ми забива турбото. Карам малко и след това се оправя. Пак като я резна отново същото и нямам никаква идея какво е. Мислех, че е запушен филтъра на нафтата смених го с нов не се оправя. Няма странни звуци не пуши просто няма сила. Все едно не му стига нафта.
Благодаря предварително.
Шаран AHU проблеми с турбото
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Шаран AHU проблеми с турбото
Заведи Шаранчето на диагностика,защото проблема както го описваш може да не е в турбината,а другаде-примерно дебитомер.Затова първо диагностика да се уточни къде е точно проблема му.
Поздрави
Поздрави
djarov_75
- Регистриран на: Вто 01 май 2012 13:40
- Местоположение: sofia
ще го заведа, но се притеснявам да не страда от синдрома на майстора, като си в сервиза всичко да е наред :)
- okti_1
Колега само неказвай че в София няма майстор който да ти направи качествена диагностика,да открие и отстрани
djarov_75
Да споделя , че ходих на диагностика и се оказа, че всички маркучи на вакума са нацепени. сега ще ги сменя и ще видя дали ще се реши проблема.
здравейте
аз имам SARAN TDI - 1.9D и същият проблем с турбото:както върви,изчезва,гася двигателя с контактния ключ по време на движение и запалвам отново - турбото се връща и ...работи
моля за съвет
моля за съвет
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Със сигурност ти зaбивa турбото(включвa в aвaриен режим).Рaзгледaй вaкум мaркучите нa първо време и я зaкaрaй нa диaгностикa
- edmunddo
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
А следващото е яко задръстено турбо.Аз имах същия проблем търсих под вола теле и накрая като свалих охлюва
не можах да повярвам.Киснах яко и търках яко и засега нямам проблем
не можах да повярвам.Киснах яко и търках яко и засега нямам проблем- Golf Cabrio
- Регистриран на: Чет 28 мар 2013 19:29
- Автомобил: WV Golf Cabriolet 1.9 TDI
- Двигател: 2002
- Местоположение: Каварна
AHU не е с променлива геометрия......
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Сигурен ли си в това,което пишеш???
lambozo
- Регистриран на: Пон 14 мар 2011 20:25
- Автомобил: Audi Allroad 2.7T Quattro
- Двигател: ARE
Здравейте. При AHU мотора,турбото не е с променлива геометрия. Същия проблем го имах и аз, оказа се N75. Проблема беше установен за секунди, благодарение на ifidik и в последствие отстранен (държа да отбележа, че това не е реклама. Просто, който го може си го може). Поздрави.
Sent from my C5303 using Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77 и 38 госта
