Шаран AHU проблеми с турбото
djarov_75
Регистриран на: Вто 01 май 2012 13:40
Местоположение: sofia
Мнениеот djarov_75 » Пон 11 мар 2013 10:23
Здравейте, от около една година карам дизел и не съм много запознат затова питам. Имам Фолксваген "Шаран" 1.9 ТДИ мотор "AHU". От известно време не върви както трябва, ако карам нормално без да настъпвам няма проблеми, но опитам ли да дам повече газ имам чувството, че ми забива турбото. Карам малко и след това се оправя. Пак като я резна отново същото и нямам никаква идея какво е. Мислех, че е запушен филтъра на нафтата смених го с нов не се оправя. Няма странни звуци не пуши просто няма сила. Все едно не му стига нафта.
Благодаря предварително.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Шаран AHU проблеми с турбото
Мнениеот okti_1 » Пон 11 мар 2013 19:15
Заведи Шаранчето на диагностика,защото проблема както го описваш може да не е в турбината,а другаде-примерно дебитомер.Затова първо диагностика да се уточни къде е точно проблема му.
Поздрави
djarov_75
Мнениеот djarov_75 » Вто 12 мар 2013 11:16
ще го заведа, но се притеснявам да не страда от синдрома на майстора, като си в сервиза всичко да е наред :)
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 12 мар 2013 17:15
Колега само неказвай че в София няма майстор който да ти направи качествена диагностика,да открие и отстрани :biggrin :biggrin :biggrin
djarov_75
Мнениеот djarov_75 » Чет 21 мар 2013 15:07
Да споделя , че ходих на диагностика и се оказа, че всички маркучи на вакума са нацепени. сега ще ги сменя и ще видя дали ще се реши проблема.
minifix
Регистриран на: Пон 04 ное 2013 16:12
Мнениеот minifix » Вто 24 юни 2014 2:06
здравейте
аз имам SARAN TDI - 1.9D и същият проблем с турбото:както върви,изчезва,гася двигателя с контактния ключ по време на движение и запалвам отново - турбото се връща и ...работи
моля за съвет
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 24 юни 2014 5:47
Със сигурност ти зaбивa турбото(включвa в aвaриен режим).Рaзгледaй вaкум мaркучите нa първо време и я зaкaрaй нa диaгностикa :th_up
edmunddo
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Мнениеот edmunddo » Вто 24 юни 2014 20:51
А следващото е яко задръстено турбо.Аз имах същия проблем търсих под вола теле и накрая като свалих охлюва :c058 не можах да повярвам.Киснах яко и търках яко и засега нямам проблем
Golf Cabrio
Регистриран на: Чет 28 мар 2013 19:29
Автомобил: WV Golf Cabriolet 1.9 TDI
Двигател: 2002
Местоположение: Каварна
Мнениеот Golf Cabrio » Вто 24 юни 2014 22:21
AHU не е с променлива геометрия......
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 25 юни 2014 19:42
Сигурен ли си в това,което пишеш???
lambozo
Регистриран на: Пон 14 мар 2011 20:25
Автомобил: Audi Allroad 2.7T Quattro
Двигател: ARE
Мнениеот lambozo » Сря 25 юни 2014 20:22
Здравейте. При AHU мотора,турбото не е с променлива геометрия. Същия проблем го имах и аз, оказа се N75. Проблема беше установен за секунди, благодарение на ifidik и в последствие отстранен (държа да отбележа, че това не е реклама. Просто, който го може си го може). Поздрави.
Sent from my C5303 using Tapatalk
