Здравейте колеги
Купих си VW Polo 1.4 TDI 2001 г. преди месец в началото нямаше толкова тресене или може би не го бях усетил. Съединителя зацепваше много високо и реших, че може да е от него и го смених с нов марка LUK. На следващия ден ходих на работа и на връщане почна да се чува нещо като стържене. Звука идва ако не се лъжа зад шофьорската седалка. Прочетох за тази верига в картера и искам да попитам къде се намира този картер на колата.
VW Polo 1.4 TDI 2001 г. стържене
ivand911
- Регистриран на: Чет 08 дек 2011 18:15
- Местоположение: Русе
Re: Стържене VW Polo 1.4 TDI 2001 г.
Картера се намира в долната част на двигателя, тоест отпред, не е зад шофьорската седалка. И съединителя по-принцип си зацепва високо. Аз имам Фабия 1,4ТДИ(35000 км). Като го смени съединителя, зле ли беше или имаше живот в него? Тресенето спря ли със смяната на съединителя?
Виж тая тема:
viewtopic.php?f=24&t=258390
Виж тая тема:
- Shamata
- Регистриран на: Чет 07 мар 2013 17:27
- Местоположение: Bulgaria
ivand911 написа:Картера се намира в долната част на двигателя, тоест отпред, не е зад шофьорската седалка. И съединителя по-принцип си зацепва високо. Аз имам Фабия 1,4ТДИ(35000 км). Като го смени съединителя, зле ли беше или имаше живот в него? Тресенето спря ли със смяната на съединителя?
Виж тая тема:
Съединителят имаше още хляб т. е. имаше още дебелина на феродовият диск. След смяната има леко подобрение и сега зацепва към средата но все още тресе особено около 1100-1400~1500 оборота. Имаше на петна като изгоряла ивица на стоманеният диск на съединителя. Днеска като се прибирах от работа нещо пак тропаше от към шофьорската врата и когато е натиснах спря да тропа а когато е пуснах пак тропаше. Чудя се дали да е сменя тази верига понеже бях погледнал темата към която си дал връзка.
ivand911
На колко километри е колата? Ако наближава 200000км, сменяй. Но при всеки случай я провери при следващата смяна на маслото.
- Shamata
Да наближава 200000 км и затова реших и си купих комплекта (обтегач, верига, колело на балансиращия вал + паразитно + маслена помпа). Сега остана да намеря някои който да ми смени тази верига.
edit: Колеги нека някой който е сменял тази верига да ме упъти къде (Пловдив или Асеновград) да си е сменя и аз.
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Re: VW Polo 1.4 TDI 2001 г. стържене
Oтносно ходова част, трансмисия, механика...отиваш при Бачката, сервиза е след Мебелна къща вдясно на около 300-400 м в Асеновград. Той се занимава само с WV.
- Shamata
anpa1 написа:Oтносно ходова част, трансмисия, механика...отиваш при Бачката, сервиза е след Мебелна къща вдясно на около 300-400 м в Асеновград. Той се занимава само с WV.
За сега ще е сменя при Абдуллата при стадиона на околовръстното. Като ми се наложи нещо друго за правене ще го пробвам и този майстор колега.
- Shamata
Днеска смених веригата и вече колата не тресе толкоз много
- edmunddo
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Колега,ще се радвам като установиш пълния проблем да пишеш.че и аз купих на жената същото и се интересувам какво мога да очаквам.И искам да питам и теб твоя стартер бавно ли върти,защото моя върти доста бавно според мен въпреки смяна на втулки и четки и си писах и с друг колега и той каза че при него също е така,но според мен не трябва да е така
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
