VW Polo 1.4 TDI 2001 г. стържене
Shamata
Регистриран на: Чет 07 мар 2013 17:27
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Shamata » Чет 21 мар 2013 17:53
Здравейте колеги
Купих си VW Polo 1.4 TDI 2001 г. преди месец в началото нямаше толкова тресене или може би не го бях усетил. Съединителя зацепваше много високо и реших, че може да е от него и го смених с нов марка LUK. На следващия ден ходих на работа и на връщане почна да се чува нещо като стържене. Звука идва ако не се лъжа зад шофьорската седалка. Прочетох за тази верига в картера и искам да попитам къде се намира този картер на колата.
ivand911
Регистриран на: Чет 08 дек 2011 18:15
Re: Стържене VW Polo 1.4 TDI 2001 г.
Мнениеот ivand911 » Чет 21 мар 2013 22:18
Картера се намира в долната част на двигателя, тоест отпред, не е зад шофьорската седалка. И съединителя по-принцип си зацепва високо. Аз имам Фабия 1,4ТДИ(35000 км). Като го смени съединителя, зле ли беше или имаше живот в него? Тресенето спря ли със смяната на съединителя?
Виж тая тема:
viewtopic.php?f=24&t=258390
Shamata
Мнениеот Shamata » Пет 22 мар 2013 18:55
ivand911 написа:Картера се намира в долната част на двигателя, тоест отпред, не е зад шофьорската седалка. И съединителя по-принцип си зацепва високо. Аз имам Фабия 1,4ТДИ(35000 км). Като го смени съединителя, зле ли беше или имаше живот в него? Тресенето спря ли със смяната на съединителя?
Виж тая тема:
Съединителят имаше още хляб т. е. имаше още дебелина на феродовият диск. След смяната има леко подобрение и сега зацепва към средата но все още тресе особено около 1100-1400~1500 оборота. Имаше на петна като изгоряла ивица на стоманеният диск на съединителя. Днеска като се прибирах от работа нещо пак тропаше от към шофьорската врата и когато е натиснах спря да тропа а когато е пуснах пак тропаше. Чудя се дали да е сменя тази верига понеже бях погледнал темата към която си дал връзка.
ivand911
Мнениеот ivand911 » Пет 22 мар 2013 19:59
На колко километри е колата? Ако наближава 200000км, сменяй. Но при всеки случай я провери при следващата смяна на маслото.
Shamata
Мнениеот Shamata » Съб 06 апр 2013 7:59
Да наближава 200000 км и затова реших и си купих комплекта (обтегач, верига, колело на балансиращия вал + паразитно + маслена помпа). Сега остана да намеря някои който да ми смени тази верига.
edit: Колеги нека някой който е сменял тази верига да ме упъти къде (Пловдив или Асеновград) да си е сменя и аз.
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Re: VW Polo 1.4 TDI 2001 г. стържене
Мнениеот anpa1 » Сря 10 апр 2013 11:51
Oтносно ходова част, трансмисия, механика...отиваш при Бачката, сервиза е след Мебелна къща вдясно на около 300-400 м в Асеновград. Той се занимава само с WV.
Shamata
Мнениеот Shamata » Пет 12 апр 2013 10:13
anpa1 написа:Oтносно ходова част, трансмисия, механика...отиваш при Бачката, сервиза е след Мебелна къща вдясно на около 300-400 м в Асеновград. Той се занимава само с WV.
За сега ще е сменя при Абдуллата при стадиона на околовръстното. Като ми се наложи нещо друго за правене ще го пробвам и този майстор колега.
Shamata
Мнениеот Shamata » Съб 13 апр 2013 14:05
Днеска смених веригата и вече колата не тресе толкоз много :icon_lol
edmunddo
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Мнениеот edmunddo » Нед 14 апр 2013 14:56
Колега,ще се радвам като установиш пълния проблем да пишеш.че и аз купих на жената същото и се интересувам какво мога да очаквам.И искам да питам и теб твоя стартер бавно ли върти,защото моя върти доста бавно според мен въпреки смяна на втулки и четки и си писах и с друг колега и той каза че при него също е така,но според мен не трябва да е така
