голф 3 забива разчитане на лог файл
kopsa
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Чет 28 мар 2013 17:47
Помагайте колеги става въпрос за голф 3 1.9тди 110к.с.АФН без чип е мотора,нека по запознатите да погледнат лог файла и да изкажат мнение.Изкарва ми грешки 00575 и 00519.
Копие на LOG-01-003-010-01132.xls
(36 KиБ) Свален 210 пъти
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: голф 3 забива разчитане на лог файл
Мнениеот okti_1 » Чет 28 мар 2013 18:15
Проблема ти е в турбината.Зацапана е или актуатора на турбината ти прави мизерия.
Извади вакумния маркуч от Н75 и направи вакум с уста.Ако чуеш скърцващ звук,турбината е за чистене.
kopsa
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Чет 28 мар 2013 18:49
Откачих актуатора и пробвах да размърдам лостчето на турбината нагоре се движи нормално,но като се опитам да го върна надолу малко преди крайното положение има леко запъване.Дали ще е това проблема
kopsa
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Пет 29 мар 2013 10:30
Вече ми излиза само тази грешка:
1 Fault Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
kopsa
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Пет 29 мар 2013 19:18
:a045
sexwin
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 11:47
Автомобил: golf III
Двигател: afn
Мнениеот sexwin » Съб 30 мар 2013 1:04
Здравей колега ! Имам ръководство с всички грешки .. 00519 -> Датчик за абсолютно налягане във входящия колектор (MAP). Моя съвет е да си отворих ЕКУ-то на колата и да провериш дали ти е здраво маркучето вътре .. ако ли не е възможно самия мап сензор да е за смяна :)
