голф 3 забива разчитане на лог файл
- kopsa
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: AVF 2001
Помагайте колеги става въпрос за голф 3 1.9тди 110к.с.АФН без чип е мотора,нека по запознатите да погледнат лог файла и да изкажат мнение.Изкарва ми грешки 00575 и 00519.
- Прикачени файлове
- Копие на LOG-01-003-010-01132.xls
- (36 KиБ) Свален 210 пъти
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: голф 3 забива разчитане на лог файл
Проблема ти е в турбината.Зацапана е или актуатора на турбината ти прави мизерия.
Извади вакумния маркуч от Н75 и направи вакум с уста.Ако чуеш скърцващ звук,турбината е за чистене.
- kopsa
Откачих актуатора и пробвах да размърдам лостчето на турбината нагоре се движи нормално,но като се опитам да го върна надолу малко преди крайното положение има леко запъване.Дали ще е това проблема
- kopsa
Вече ми излиза само тази грешка:
1 Fault Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
1 Fault Found:
sexwin
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 11:47
- Автомобил: golf III
- Двигател: afn
- Местоположение: Плевен
Здравей колега ! Имам ръководство с всички грешки .. 00519 -> Датчик за абсолютно налягане във входящия колектор (MAP). Моя съвет е да си отворих ЕКУ-то на колата и да провериш дали ти е здраво маркучето вътре .. ако ли не е възможно самия мап сензор да е за смяна :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
