АVB-101 Някой да даде мнение за лог файлове
tonilom1
Регистриран на: Пон 31 окт 2011 22:12
Автомобил: Passat B7 2.0TDI DSG
Двигател: CFFB 2012
Местоположение: Cervia,Italia;Lom,Bulgaria
Мнениеот tonilom1 » Съб 24 ное 2012 13:47
log.xlsx
(14.84 KиБ) Свален 163 пъти
Колеги Пасата ми се струва тромав ,мотора е АVB-101 кс.Направих лог файлове на 3,8,10, и 11 канал.Моля който разбира да каже вижда ли проблем някаде.Благодаря предварително!
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Re: Някой да даде мнение за лог файлове
Мнениеот ka4o_pi4a » Съб 24 ное 2012 15:58
Аз несъм от най-знаещите, но според мен си е наред колата. Дебитомера държи горе долу, турбото също си смогва на заявката на компа. Съвсем леко понижените стойности на дебитомера може да са от замърсен възд. филтър, ако не е сменяван скоро може да опиташ да го смениш. Изчакай и други да ти отговорят все пак eusa
tonilom1
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот tonilom1 » Съб 24 ное 2012 21:53
Хайде знаещите да коментират,моля.Напишете по един ред. :roll:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 25 ное 2012 0:06
Лог на 1-8-10,код на мотора
tonilom1
Двигател: CFFB 2012
Re: мотора е АVB-101 Някой да даде мнение за лог файлове
Мнениеот tonilom1 » Нед 25 ное 2012 9:43
Написал съм,мотора е AVB,8-ми и 10-ти ги има,ще направя и на първи.На първи по същия начин ли, в движение?
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 25 ное 2012 10:10
Колата няма да пренадува, какъв е проблeма какво прави?
tonilom1
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот tonilom1 » Нед 25 ное 2012 10:41
Бавно ускорявя
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Нед 25 ное 2012 11:10
катализатора да не е позапушен вече?
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 25 ное 2012 11:15
tonilom1 написа:
Бавно ускорявя
Бавно ускорява след 3000 оборота или и в малките пак е бавно? Иначе от колко време я имаш, какво си правил в последно време по нея?
tonilom1
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот tonilom1 » Нед 25 ное 2012 12:19
Ускорявя равномерно но тромаво,Има и проблем с пренадуване но не винаги.Като покарам повече не пренадува,ако тръгна и като загрее го настъпя ,обикновенно тогава.Явно няма да стане с продухване,ще трябва да чистя турбото.Тогава ще видя и катализатора.А на 1 канал лог в движение ли се прави щото в програмата не пише, като на 10 канал примерно.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 25 ное 2012 12:29
Ами аз не знам колегата какво има предвид на 1 канал, ако е предверение то по добре е на 4 ти, ама нека той да каже. Иначе на 1ви както на другите в движение.
tonilom1
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот tonilom1 » Нед 25 ное 2012 12:52
1.xlsx
(15.67 KиБ) Свален 135 пъти
Ето лог на 1 канал на място и в движение.Като е в движение накрая заби от пренадуване.А колата я имам от два месеца обслужена е напълно-ремъци.масло филтри .......
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 25 ное 2012 13:37
Еми хубаво е да видим като забие дали Н75 разтоварва и да го елиминираме примерно ако не е той. Виж огледай актуатора дали е ръждясал.
tonilom1
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот tonilom1 » Нед 25 ное 2012 13:40
N75 като го пусна на тест през ваг ком работи нормално,актуатора се движи.иначе има ли начин да се гледа работата му в движение
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 25 ное 2012 14:33
tonilom1 написа:N75 като го пусна на тест през ваг ком работи нормално,актуатора се движи.иначе има ли начин да се гледа работата му в движение
Еми щом на теста работи знам ли,трябва да е добре. Иначе може да се види дали разтоварва когато пренадуе, но то мисля няма как един път да работи един не. Виж свали и почисти ЕГР първо според мен, щото ако има много сажди не затваря добре и губи малко от налягането там и оттук лека загуба на мощност.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
