АVB-101 Някой да даде мнение за лог файлове
tonilom1
- Регистриран на: Пон 31 окт 2011 22:12
- Автомобил: Passat B7 2.0TDI DSG
- Двигател: CFFB 2012
- Местоположение: Cervia,Italia;Lom,Bulgaria
Колеги Пасата ми се струва тромав ,мотора е АVB-101 кс.Направих лог файлове на 3,8,10, и 11 канал.Моля който разбира да каже вижда ли проблем някаде.Благодаря предварително!
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Re: Някой да даде мнение за лог файлове
Аз несъм от най-знаещите, но според мен си е наред колата. Дебитомера държи горе долу, турбото също си смогва на заявката на компа. Съвсем леко понижените стойности на дебитомера може да са от замърсен възд. филтър, ако не е сменяван скоро може да опиташ да го смениш. Изчакай и други да ти отговорят все пак
tonilom1
Хайде знаещите да коментират,моля.Напишете по един ред.
tonilom1
Re: мотора е АVB-101 Някой да даде мнение за лог файлове
Написал съм,мотора е AVB,8-ми и 10-ти ги има,ще направя и на първи.На първи по същия начин ли, в движение?
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Колата няма да пренадува, какъв е проблeма какво прави?
tonilom1
Бавно ускорявя
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
катализатора да не е позапушен вече?
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
tonilom1 написа:Колата няма да пренадува, какъв е проблeма какво прави?
Бавно ускорявя
Бавно ускорява след 3000 оборота или и в малките пак е бавно? Иначе от колко време я имаш, какво си правил в последно време по нея?
tonilom1
Ускорявя равномерно но тромаво,Има и проблем с пренадуване но не винаги.Като покарам повече не пренадува,ако тръгна и като загрее го настъпя ,обикновенно тогава.Явно няма да стане с продухване,ще трябва да чистя турбото.Тогава ще видя и катализатора.А на 1 канал лог в движение ли се прави щото в програмата не пише, като на 10 канал примерно.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Ами аз не знам колегата какво има предвид на 1 канал, ако е предверение то по добре е на 4 ти, ама нека той да каже. Иначе на 1ви както на другите в движение.
tonilom1
Ето лог на 1 канал на място и в движение.Като е в движение накрая заби от пренадуване.А колата я имам от два месеца обслужена е напълно-ремъци.масло филтри .......
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Еми хубаво е да видим като забие дали Н75 разтоварва и да го елиминираме примерно ако не е той. Виж огледай актуатора дали е ръждясал.
tonilom1
N75 като го пусна на тест през ваг ком работи нормално,актуатора се движи.иначе има ли начин да се гледа работата му в движение
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
tonilom1 написа:N75 като го пусна на тест през ваг ком работи нормално,актуатора се движи.иначе има ли начин да се гледа работата му в движение
Еми щом на теста работи знам ли,трябва да е добре. Иначе може да се види дали разтоварва когато пренадуе, но то мисля няма как един път да работи един не. Виж свали и почисти ЕГР първо според мен, щото ако има много сажди не затваря добре и губи малко от налягането там и оттук лека загуба на мощност.
