VW Polo 1,4 TDI 2002г. 6N2Изчезнаха светлините на спирачките
flum
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 15:23
Автомобил: VW Pasat TDI B 5.5
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Норвегия
Мнениеот flum » Пет 29 мар 2013 16:11
Здравейте.От известно време забелязах,че липсват светлините на спирачките.
Автомобила е VW Polo 1,4 TDI 2002г. 6N2 код на мотора AMF.
Това което направих, е да проверя куплунзите на задните светлини дали не са клеясали,дали няма изгорели крушки и бушони,но всичко е наред.И само да вметна имам допълнителна светлина за спирачките на зазадния капак,но и тя не свети.
ОК,очаквам идеи къде може да е проблема.
Благодаря предварително!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Изчезнаха светлините на спирачките
Мнениеот golfmk1 » Пет 29 мар 2013 16:16
Провери първо предпазителя icon_idea Преполагам няма да е той.Стоп машинката е дала фира.Намира се на самия педал :wink
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 29 мар 2013 17:20
    Стоп машинката е дала фира.Намира се на самия педал :wink[/quote]
    :th_up
    phantom_
    Двигател: avf+m47
    Местоположение: shabla
    Мнениеот phantom_ » Пет 29 мар 2013 18:29
    Сигурно е от стоп машинката,но не бързай да я хвърлящ тя се регулира и може само малко да се е разстроила-развърти я няколко оборота. :c020
    porko
    Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
    Автомобил: VW POLO
    Двигател: AAU 1994
    Мнениеот porko » Пет 29 мар 2013 20:42
    А може да е снопа кабели,който се огъва с отварянето на задния капак.Там като се претрие кабела изчезват светлините.Можеш да провериш дали идва напрежение по кабела.Ако няма е или в машинката или е прекъснат кабела в снопа.
    genata82
    Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
    Местоположение: BG
    Мнениеот genata82 » Пет 29 мар 2013 21:29
    На стоп машинката се е откачила буксата :th_up
    flum
    Двигател: AVB 2003
    VW Polo 1,4 TDI 2002г.6N2 Изчезнаха светлините на спирачките
    Мнениеот flum » Съб 30 мар 2013 15:53
    Такааа...днес се заврях при педалите,но голяма мъка достъпа е труден.Кажете къде се намира тази машинка
    има ли лесен начин да се свали въобще как става тази работа?
    Отзад на капака снопа кабели е ОК непокътнат.Остава,както казахте машинката.
    Другия ми проблем е,че не съм в БГ.Ако отида на сервиз за труд тук ще ми вземат към 200лв. затова
    искам да се помъча сам. :confused
    genata82
    Местоположение: BG
    Re: VW Polo 1,4 TDI 2002г. 6N2Изчезнаха светлините на спирач
    Мнениеот genata82 » Съб 30 мар 2013 18:03
    Ами би трябвало да е на конзолата на спирачния педал. Погледни там и ще я видиш.
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Съб 30 мар 2013 19:00
    Ето това представлява
    http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=% ... pKolTwxJYg
    Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 31 госта
