Здравейте.От известно време забелязах,че липсват светлините на спирачките.
Автомобила е VW Polo 1,4 TDI 2002г. 6N2 код на мотора AMF.
Това което направих, е да проверя куплунзите на задните светлини дали не са клеясали,дали няма изгорели крушки и бушони,но всичко е наред.И само да вметна имам допълнителна светлина за спирачките на зазадния капак,но и тя не свети.
ОК,очаквам идеи къде може да е проблема.
Благодаря предварително!
VW Polo 1,4 TDI 2002г. 6N2Изчезнаха светлините на спирачките
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Изчезнаха светлините на спирачките
Провери първо предпазителя
Преполагам няма да е той.Стоп машинката е дала фира.Намира се на самия педал
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Сигурно е от стоп машинката,но не бързай да я хвърлящ тя се регулира и може само малко да се е разстроила-развърти я няколко оборота.
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
А може да е снопа кабели,който се огъва с отварянето на задния капак.Там като се претрие кабела изчезват светлините.Можеш да провериш дали идва напрежение по кабела.Ако няма е или в машинката или е прекъснат кабела в снопа.
flum
- Регистриран на: Съб 30 авг 2008 15:23
- Автомобил: VW Pasat TDI B 5.5
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Норвегия
VW Polo 1,4 TDI 2002г.6N2 Изчезнаха светлините на спирачките
Такааа...днес се заврях при педалите,но голяма мъка достъпа е труден.Кажете къде се намира тази машинка
има ли лесен начин да се свали въобще как става тази работа?
Отзад на капака снопа кабели е ОК непокътнат.Остава,както казахте машинката.
Другия ми проблем е,че не съм в БГ.Ако отида на сервиз за труд тук ще ми вземат към 200лв. затова
искам да се помъча сам.
Re: VW Polo 1,4 TDI 2002г. 6N2Изчезнаха светлините на спирач
Ами би трябвало да е на конзолата на спирачния педал. Погледни там и ще я видиш.
