1.9 тди 110к.афн автоматик на дисплея отчита само директна
krasi_68rz
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 19:33
Местоположение: Razgrad
Мнениеот krasi_68rz » Съб 30 мар 2013 8:06
Здравейте колеги,колата е 1.9 тди 110к.афн автоматик,проблема ми е от скоро на таблото не отчита на коя скорост съм стой си само на директна,а дали съм на задна или паркинг или ръчни не отчита в случая ми се изгуби и светлината за задна.Исках преди да потърся Ел.майстор нали да я закачи и да ми каже, колко е сложно знаеш ли колко работа е това малко да ми поплаче,ще ви помоля за вашите мнения за да не ме изненадва.Проблема в същност се получи когато една сутрин колата не запали
завъртях ключа на контакт светна всичко изчаках да си угаснат светлините,завъртам да завърти стартера но не се случи нищо.Няма завъртане,познат ми пусна кабел от стартера та запалих,един колега от ауди форума ми даде съвет да си зачистя буксите кабели ,който минават под ск. кутия с контактен спрей,и не веднага но колата вече си пали,като остана проблема със не отчитането на дисплея скорост.Забравих че и лампичката за свещи ми мига постоянно.В Разград имаме трима Ел.майстори :newsm66 ,който все нямат време накичват 20 коли около себе си и като пчелички от цвят на цвят ги обикалят без да свършат нищо.Ако някой от региона познава добър майстор ще съм благодарен ако ми даде тел. номер.Благодаря ви за вниманието!
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Автоматик на дисплея отчита само директна
Мнениеот red.devilll » Пет 05 апр 2013 22:45
Закачи на диагностика за да видиш какво ще каже компа.Ако искаш може и да откачиш акумулатора преди това за да видиш дали не е от това че си нямал ток-може и да се оправи и то безплатно-нужна ти е една цигара време без клема и ще си покаже дали е от това или не
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 05 апр 2013 23:25
Пробвай първо като натиснеш спирачките дали отзад ти светят стоповете.
Мигащата лампа за подгряването е сигнал за неработеща стоп-машинка.
Пробвай и да рестартираш километража - намери двато бушона отговарящи на символите за километраж, извади ги и пак ги сложи. Пиши дали има развитие след това :wink
krasi_68rz
Мнениеот krasi_68rz » Съб 06 апр 2013 18:04
Благодаря ви колеги,но стопове си имам,и опткачах акумолатора,но все тая,просто от работа нямам време да я нося на ел.майстор,при първо свободно време съм там,консултирах се с един Ел.майстор каза че под скоростния лост имало някаква платка и тр. да се зачисти а как ще стигне до под лоста нз,разглобявали се :rolleyes да му се доверявам ли! :horror
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Съб 06 апр 2013 20:26
Пробва ли това с бушоните което ти казах ?
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Нед 07 апр 2013 15:49
Колега имах го същия проблем,просто изчистете грешките и всичко ще е наред!
krasi_68rz
Re: 1.9 тди 110к.афн автоматик на дисплея отчита само директ
Мнениеот krasi_68rz » Сря 17 апр 2013 16:34
Днес най после успях да намеря време,включиха я и изчистиха грешките,но човека веднага ме попита дали е забивала колата случвало се е но не винаги го прави,за 1во време смених всички вакум маркучета.Благодаря на отзовалите се колеги! :love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 84 госта
