1Z и AFN умна дюза
m.d.
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 19:09
- Местоположение: velingrad
1Z и AFN умна дюза
1Z i AFN умна дюза има ли разлика или са еднакви
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: 1Z i AFN умна дюза
Дюзите са еднакви . Разликата е в разпръсквачите.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
извинявам се за спама,ама да не пускам нова тема.Какво значи "умна дюза"?
Благодаря.
Благодаря.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
дюзата със кабела се нарича умна дюза
- nebeto
тези 4те дюзи комплект ли са и с кабела каква информация се подава към компа?
Мерсаж предварително.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
"Умната" дюза, както я наричаме, е дюза с датчик за повдигане на иглата й (needle lift sensor)
Имаш и датчик за положението на коляновия вал, който освен оборотите, дава информация и за ъгловото положение на вала.
На базата на тези две неща, компът засича момента на впръскване на цилиндъра, където е тази дюза, а също и ъгловото положение стпрямо ГМТ в този момент. От там прави сметки какви корекции и съответно импулси с каква дължина да генерира към авансаторният клапан на ГНП-то.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: 1Z и AFN умна дюза
Ъпвам темата с въпроса колко милиметра е външния диаметър и стъпката на резбата на дюзата?
Благодаря предварително!
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Тези дюзи ,вкл. и ''умната'' нямат резба.Те са затиснати от едни яки планки,ли не знам как да ти го обясня.И тези планки от своя страна вече се закрепят с болтове.
- Благовест
- Двигател: AFN
Имах предвид гайката за свързването им към тръбопровода за високо налягане.
- samo_pechka
Обратен чук за ваденето им ли ще си правиш ?
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Ходи си купи от морга 1 тръбичка с гайки по-дълга и от нея направи обратния чук.
То не трябва кой знае какво чукане. Аз моите ги извадих без такъв инструмент.
- Благовест
- Двигател: AFN
Да,идеята е за обратен чук.Моите не искаха да излезнат,а сега може да ми се наложи да направя проба с други дюзи от друга кола,и да съм подготвен... :)
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Пръсни с вд40 и с ключ е раздвижваш, там където не е цилиндър. С малко търпение и излизат. Аз лично и на двете тди не съм ползвал чук.
- samo_pechka
На мен ми се е налагало, щото някой преди мен, не е сменил при смъкване на дюзи, медните шайби отдолу им. Слагат старите, те пропускат газове, нагари и става ...м@йката си трака. Заваряват се.
Моят обратен чук е самоделка , има едни гайки , т.н. дистанционни, има такива със същата резба . Навивам я отгоре на дюзата, , пъхвам едно парче дунапрен с масло и една медна шайбичка в отвора ( да не нарани конуса на тръбичката, дунапренчето да не се замърси дюзата ) , после една шпилка дълга около 40см , едно топузче и пак гайка накрая . Важното е да се спазва чистота в работата.
