1Z и AFN умна дюза
m.d.
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 19:09
Местоположение: velingrad
1Z и AFN умна дюза
Мнениеот m.d. » Съб 30 мар 2013 15:11
1Z i AFN умна дюза има ли разлика или са еднакви
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: 1Z i AFN умна дюза
Мнениеот kr86 » Съб 30 мар 2013 15:26
Дюзите са еднакви . Разликата е в разпръсквачите.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Съб 30 мар 2013 22:46
извинявам се за спама,ама да не пускам нова тема.Какво значи "умна дюза"?
Благодаря.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Съб 30 мар 2013 22:59
дюзата със кабела се нарича умна дюза
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 04 апр 2013 3:40
тези 4те дюзи комплект ли са и с кабела каква информация се подава към компа?
Мерсаж предварително.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 04 апр 2013 8:05
"Умната" дюза, както я наричаме, е дюза с датчик за повдигане на иглата й (needle lift sensor)
Имаш и датчик за положението на коляновия вал, който освен оборотите, дава информация и за ъгловото положение на вала.
На базата на тези две неща, компът засича момента на впръскване на цилиндъра, където е тази дюза, а също и ъгловото положение стпрямо ГМТ в този момент. От там прави сметки какви корекции и съответно импулси с каква дължина да генерира към авансаторният клапан на ГНП-то.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: 1Z и AFN умна дюза
Мнениеот Благовест » Сря 14 дек 2016 22:27
Ъпвам темата с въпроса колко милиметра е външния диаметър и стъпката на резбата на дюзата?
Благодаря предварително! :beer
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 14 дек 2016 22:56
Тези дюзи ,вкл. и ''умната'' нямат резба.Те са затиснати от едни яки планки,ли не знам как да ти го обясня.И тези планки от своя страна вече се закрепят с болтове.
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 15 дек 2016 10:17
Имах предвид гайката за свързването им към тръбопровода за високо налягане.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 дек 2016 17:26
Обратен чук за ваденето им ли ще си правиш ?
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Чет 15 дек 2016 20:34
Ходи си купи от морга 1 тръбичка с гайки по-дълга и от нея направи обратния чук.
То не трябва кой знае какво чукане. Аз моите ги извадих без такъв инструмент.
Благовест
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 15 дек 2016 21:28
Да,идеята е за обратен чук.Моите не искаха да излезнат,а сега може да ми се наложи да направя проба с други дюзи от друга кола,и да съм подготвен... :)
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 18 дек 2016 0:21
Пръсни с вд40 и с ключ е раздвижваш, там където не е цилиндър. С малко търпение и излизат. Аз лично и на двете тди не съм ползвал чук.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 дек 2016 12:34
На мен ми се е налагало, щото някой преди мен, не е сменил при смъкване на дюзи, медните шайби отдолу им. Слагат старите, те пропускат газове, нагари и става ...м@йката си трака. Заваряват се.
Моят обратен чук е самоделка , има едни гайки , т.н. дистанционни, има такива със същата резба . Навивам я отгоре на дюзата, , пъхвам едно парче дунапрен с масло и една медна шайбичка в отвора ( да не нарани конуса на тръбичката, дунапренчето да не се замърси дюзата ) , после една шпилка дълга около 40см , едно топузче и пак гайка накрая . Важното е да се спазва чистота в работата.
