AHF странен звук при спрян двигател
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Привет! Какво прави геометрията когато се угаси мотора? От няколко месеца ми се появи много силно бучене откъм турбината след гасене на мотора. За 2-3сек цялата генерация жужи, после утихва и се пренася към Н75. Какво е това?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Странен звук при спрян двигател - AHF
Геометрията се отваря при гасене.Много странно ми звучи!
Чак пък и към Н75 се пренася.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
nasko1978 написа:Геометрията се отваря при гасене.Много странно ми звучи!![]()
Мда, като започне да утихва и се пренася към Н75, където затихва напълно след още 1-2сек... Днес се заврях и накарах колегата да угаси - точно от геометрията почва. Не го прави на всяко гасене, но ако изгасиш и не се получи ефекта и в следващите 5-10мин дадеш контакт - тогава си го прави същото. Общо взето звучи като да остава някакво налягане или вакум в системата което се мъчи да се разтовари от някъде...
ПП: При запален мотор си има нормален вакум, актуатора издърпва до долу на нулеви обороти, всичко си е супер по работата на турбината
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: AHF странен звук при спрян двигател
Пиши на Иво(ifidik) той може да ти даде приличен съвет.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Абсолютно ! И при мен се получава това от край време , но много рядко и то само когато дам на контакт непосредственно след като е огасен мотора в рамките на 1-2 мин . Според мен това не е никакъв проблем , виновника за този шум е мембранта в клапън N75 , тя издава тази вибрация .
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
achodemo написа:Общо взето звучи като да остава някакво налягане или вакум в системата което се мъчи да се разтовари от някъде...
Мда, около половин година поне и при мен беше рядко и само при даване на контакт, но от няколко дни го редува - ту се случва като гася, ту като дам на контакт скоро след това... Ако наистина произтича от Н75 не е проблем де, 10х
