голф 3 АФН тампон на двигателя
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Сря 08 май 2013 21:33
Колеги днес забелязах,че носача е олят от масло ... и като гледам е тампона на двигателя който е до скоростната кутия 1.9ТДИ АФН голф 3 . Въпросът ми е начин на смяна и цена на тампона , от какво може да е станал този фал ? :Mr Green Fun
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Тампон на двигателя АФН
Мнениеот push » Сря 08 май 2013 21:43
1 начин е разхлабваш или направо развиваш болтовете по тампоните на мотора (17 камък гедоре с 2 дълги удължения за по лесно) и после вдигаш двигателя на крик подпрян на картера с някоя дъска, ако те е шубе направо на него. Ии така развиваш болтовете на въпросния тампон и по обратния ред ...
Ако бъркам нещо някой да ме поправи :redface :icon_lol
пп. нямам представа за цена и мисля че маслото няма общо с тампоните icon_idea
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 08 май 2013 21:56
Сигурен ли си ,че тампона е маслен ,а не обикновен гумен? Огледай маншоните да не са скъсани и да ти е мазно от греста на карето.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Сря 08 май 2013 22:10
ventotdi написа:Сигурен ли си ,че тампона е маслен ,а не обикновен гумен? Огледай маншоните да не са скъсани и да ти е мазно от греста на карето.
Не съм сигурен,но може и да е от маншона ,но маслото е тънко не е двигателно , хидравличното ми е зелено ... утре ще огледам пак.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 09 май 2013 12:31
Според мен е рейката. Случвало ми се е вече да изтече хидравличното масло през външния кормилен накрайник. Провери и този вариант.
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Чет 09 май 2013 17:53
С цялото ми уважение Колега. Преди 3 месеца съм го сменял точно този тампон (Венто 1З). И тампона е маслен (по каталог излезе за Венто/Голф 3 1з/афн)
RusH_DeMoN написа:Колеги днес забелязах,че носача е олят от масло ... и като гледам е тампона на двигателя който е до скоростната кутия 1.9ТДИ АФН голф 3 . Въпросът ми е начин на смяна и цена на тампона , от какво може да е станал този фал ? :Mr Green Fun
Колега хвани с лявата ръка алтернатора а с дясната отгоре на всмукателния колектор (металната му част) и размърдай мотора или просто викни някой приятел/колега просто да гледа мотора дали се "навежда" повече от нормалното напред а ти включи на задна и мръдни няколко метра назад!
Относно смяната на Тампона не е голяма философия (щом успях сам да си го сменя)
всичко което съм написал е изпробвано и направено от мен не искам да се взема под внимание мнението ми просто съм споделил аз какво съм направил
:beer :love.vwclub
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Re: голф 3 АФН тампон на двигателя
Мнениеот ventotdi » Чет 09 май 2013 20:38
На моето Венто е най - обикновен гумен тампон :question . Видях го като смъквах кутията да сменям съединителя. Ама виж сега все пак моя куция мотор ААЗ може би така си е заводско :th_up
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Чет 09 май 2013 22:23
@ventotdi: Колега, на нашите AAZ са обикновени гумени тампони (най-вероятно, щото мулетата са им малко и обикновен тампон ги удържа в правия път :biggrin ) , моите са същите като твоите.
Към автора на темата: Колега, огледай хубаво хидравличните маркучи и рейката, почти съм сигурен, че е оттам, поне при мен беше ...
PabloEscobar
Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Чет 06 юни 2013 14:00
Да изровя и аз една тема :mhihi
Ухото/ламарината на същия тампон се е скъсало и се налага да го сменя. Нямам кой знае какви условия за смяна. Само това ли е начина, който е описан по-горе или има по-лесен?
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Съб 08 юни 2013 22:05
Колеги днес сменихме тампона , стария яко е омазал :Mr Green Fun и вече двигателя като е на задна скорост при пускане на съединителя не подскача .
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 09 авг 2013 15:53
Колеги мисля, че има проблем с тампоните на двигателя на Голф 3 1.4. Когато запаля колата, двигателя не тресе фрапиращо но си има лека вибрация!
Когато застана пред него, и го бутна с ръка навътре към купето, се чува клокотене? Дали не са разбити тампоните? А когато застана странично на двигателя и го бутнам настрани с ръката няма толкова луфт? Дали си внушавам или така ми се струва! При потегляне няма проблем, не тропа нищо! Ще съм благодарен за отговори, ако някой може да помогне, че ако ида на майстор да не ме излъже и да ми вземе парите само! Благодаря!
