голф 3 АФН тампон на двигателя
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колеги днес забелязах,че носача е олят от масло ... и като гледам е тампона на двигателя който е до скоростната кутия 1.9ТДИ АФН голф 3 . Въпросът ми е начин на смяна и цена на тампона , от какво може да е станал този фал ?
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Тампон на двигателя АФН
1 начин е разхлабваш или направо развиваш болтовете по тампоните на мотора (17 камък гедоре с 2 дълги удължения за по лесно) и после вдигаш двигателя на крик подпрян на картера с някоя дъска, ако те е шубе направо на него. Ии така развиваш болтовете на въпросния тампон и по обратния ред ...
Ако бъркам нещо някой да ме поправи
пп. нямам представа за цена и мисля че маслото няма общо с тампоните
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Сигурен ли си ,че тампона е маслен ,а не обикновен гумен? Огледай маншоните да не са скъсани и да ти е мазно от греста на карето.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
ventotdi написа:Сигурен ли си ,че тампона е маслен ,а не обикновен гумен? Огледай маншоните да не са скъсани и да ти е мазно от греста на карето.
Не съм сигурен,но може и да е от маншона ,но маслото е тънко не е двигателно , хидравличното ми е зелено ... утре ще огледам пак.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Според мен е рейката. Случвало ми се е вече да изтече хидравличното масло през външния кормилен накрайник. Провери и този вариант.
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
С цялото ми уважение Колега. Преди 3 месеца съм го сменял точно този тампон (Венто 1З). И тампона е маслен (по каталог излезе за Венто/Голф 3 1з/афн)
RusH_DeMoN написа:Колеги днес забелязах,че носача е олят от масло ... и като гледам е тампона на двигателя който е до скоростната кутия 1.9ТДИ АФН голф 3 . Въпросът ми е начин на смяна и цена на тампона , от какво може да е станал този фал ?
Колега хвани с лявата ръка алтернатора а с дясната отгоре на всмукателния колектор (металната му част) и размърдай мотора или просто викни някой приятел/колега просто да гледа мотора дали се "навежда" повече от нормалното напред а ти включи на задна и мръдни няколко метра назад!
Относно смяната на Тампона не е голяма философия (щом успях сам да си го сменя)
всичко което съм написал е изпробвано и направено от мен не искам да се взема под внимание мнението ми просто съм споделил аз какво съм направил
- ventotdi
Re: голф 3 АФН тампон на двигателя
На моето Венто е най - обикновен гумен тампон
. Видях го като смъквах кутията да сменям съединителя. Ама виж сега все пак моя куция мотор ААЗ може би така си е заводско
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
@ventotdi: Колега, на нашите AAZ са обикновени гумени тампони (най-вероятно, щото мулетата са им малко и обикновен тампон ги удържа в правия път
) , моите са същите като твоите.
Към автора на темата: Колега, огледай хубаво хидравличните маркучи и рейката, почти съм сигурен, че е оттам, поне при мен беше ...
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
Да изровя и аз една тема
Ухото/ламарината на същия тампон се е скъсало и се налага да го сменя. Нямам кой знае какви условия за смяна. Само това ли е начина, който е описан по-горе или има по-лесен?
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Колеги днес сменихме тампона , стария яко е омазал
и вече двигателя като е на задна скорост при пускане на съединителя не подскача .
и вече двигателя като е на задна скорост при пускане на съединителя не подскача .- my heart iS iCe
Колеги мисля, че има проблем с тампоните на двигателя на Голф 3 1.4. Когато запаля колата, двигателя не тресе фрапиращо но си има лека вибрация!
Когато застана пред него, и го бутна с ръка навътре към купето, се чува клокотене? Дали не са разбити тампоните? А когато застана странично на двигателя и го бутнам настрани с ръката няма толкова луфт? Дали си внушавам или така ми се струва! При потегляне няма проблем, не тропа нищо! Ще съм благодарен за отговори, ако някой може да помогне, че ако ида на майстор да не ме излъже и да ми вземе парите само! Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 53 госта
