Голф 4 - 110 AHF тресе
harit0
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 12:18
Местоположение: Русе - Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот harit0 » Вто 14 май 2013 12:07
Здравейте. От известно време имам проблем с колата. Когато изключа от скорост и я оставя на свободна почва да тресе и като дам малко газ се оправя и спира да тресе. Какво е това ? Маховик ли е или нещо друго ?
nasko1978
Re: Проблем с Голф 4 - 110 AHF
Мнениеот nasko1978 » Вто 14 май 2013 12:23
Може и от малко гориво да е. :th_up Трябва да се прегледа на ваг-ком и да се вдигне,ако е малко.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 14 май 2013 12:24
Може да е от няколко неща, трябва си диагностика, от кога почна да го прави това?
harit0
Мнениеот harit0 » Вто 14 май 2013 12:30
ами от 3-4 дена ... до сега не го е правил. И няма значение дали е загряла или студена.
sparky6056
Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
Двигател: AHF 2000
Re: Голф 4 - 110 AHF тресе
Мнениеот sparky6056 » Пет 17 май 2013 18:19
Аз съм със същия двигател. 2000г. Проблем - маховик. Казаха ми, че и съединителя ми занимава, но си я юркам докато не сдаде багажа. Чувал съм, че може и от притискателя на съединителя да го прави. Дано при теб да е от нещо по-леко, че иначе са си доста парички съединителя и другите глупости. А може и от тампон на двигателя, но не съм много сигурен.
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Съб 18 май 2013 7:35
Аз пък си мисля, че по-скоро проблема е нещо с горивото. Първо смени бензиностанцията. Нека някой който разбира да я прегледа с VAG-COM. Възможно е и нещо по центровката да се е случило. При мен го има същото тресене, но само на студен двг. и като подам малко газ и отпусна спира за 1-2 мин. и пак почва и така докато не загрее. Много ми играят и милиграмите гориво и си мисля, че помпата е за стенд... Най-добре хубава диагностика и после да кажеш какво е станало :)
harit0
Мнениеот harit0 » Пет 04 окт 2013 15:08
За сега никакво развитие по моя въпрос ... едни ми казват ,че е от маховика - други ми казват ,че е нещо друго ... и аз вече не знам на къде да тръгна значи ,като се замисля логично ако е съединител няма да тресе на празен ход,а тя прави точно това тресе на празен ход и като и подам малко газ и се оправя и след 2-3 мин пак почва да тресе .... някакви идеи ? На диагностика не показва нищо. Дайите идея не искам да сменям на празно маховик,а и все пак е цифра. Мисля си дали е възможно да е от горивния филтър ....
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Пет 04 окт 2013 16:16
От мен няколко насоки:
- проверка на центровка
- проверка на IQ
- проверка на тампони двг, ск. кутия и изпускателна система
- свали пистовия ремък и ако спре - виж демпферна шайба и фрайлайфа на алтернатора
Според мен (лично мнение) от маховик няма да ти вибрира на празен ход, т.е. може, но тогава и в движение работата ще е много зле :biggrin
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пет 04 окт 2013 17:12
emzobg написа:От мен няколко насоки:
- проверка на IQ
Колега бъркаш с логичното си мнение.В движение на колата няма да и има нищо.Само когато спира примерно на светофар или стоп на свободна колегата ще усеща леки тласъци или по-точно казано неравномерно спиране.
А сега по темата
Колега не си прав че на диагностика не показва нищо.Тя показва но друг е въпроса кой е гледа и как е гледа.
Сподели дали на празен ход когато ти претриса колата ти играе много леко даже незабележимо оборотомера на колата.А също така при диагностиката която си правил са ти казали случайно че милиграмите на празен ход на двигателя не са стабилни и играят.
emzobg
Мнениеот emzobg » Пет 04 окт 2013 20:13
Тресе и претриса са различни неща ;)
ivailo dimitrov
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 10:50
Местоположение: RAZGRAD
Мнениеот ivailo dimitrov » Пет 04 окт 2013 20:39
аз го имам съшия проблем,има един датчик които е за скоростомера,ходих на майстор като ми го откачи и не тресе,при мен поне е от него.И аз много изслушах,за тези маховици но е е от него.
omegov
Регистриран на: Съб 20 юли 2013 8:15
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: AHF 2000
Мнениеот omegov » Пет 04 окт 2013 22:04
Пали ли лесно?
harit0
Мнениеот harit0 » Нед 06 окт 2013 19:02
да пали лесно ... нямам проблеми с паленето. сега ми казаха ,че можело да е дюза.
dermon
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
Местоположение: plovdiv
Мнениеот dermon » Нед 06 окт 2013 20:42
Много неща могат да ти кажат... Дигни милиграмите на празен ход и ще се оправи :)
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Нед 06 окт 2013 20:49
Най вероятно е дюза, не се връзвай на мненията за маховик. При проблем с него много ясно се усеща на запален мотор на свободна и като позалегнеш под предницата се чува кофти шум :th_up
