Голф 4 - 110 AHF тресе
harit0
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 12:18
- Местоположение: Русе - Golf 4 TDI AHF 110кс
Здравейте. От известно време имам проблем с колата. Когато изключа от скорост и я оставя на свободна почва да тресе и като дам малко газ се оправя и спира да тресе. Какво е това ? Маховик ли е или нещо друго ?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Проблем с Голф 4 - 110 AHF
Може и от малко гориво да е.
Трябва да се прегледа на ваг-ком и да се вдигне,ако е малко.
Трябва да се прегледа на ваг-ком и да се вдигне,ако е малко.-
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Може да е от няколко неща, трябва си диагностика, от кога почна да го прави това?
harit0
ами от 3-4 дена ... до сега не го е правил. И няма значение дали е загряла или студена.
sparky6056
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
- Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
- Двигател: AHF 2000
Re: Голф 4 - 110 AHF тресе
Аз съм със същия двигател. 2000г. Проблем - маховик. Казаха ми, че и съединителя ми занимава, но си я юркам докато не сдаде багажа. Чувал съм, че може и от притискателя на съединителя да го прави. Дано при теб да е от нещо по-леко, че иначе са си доста парички съединителя и другите глупости. А може и от тампон на двигателя, но не съм много сигурен.
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Аз пък си мисля, че по-скоро проблема е нещо с горивото. Първо смени бензиностанцията. Нека някой който разбира да я прегледа с VAG-COM. Възможно е и нещо по центровката да се е случило. При мен го има същото тресене, но само на студен двг. и като подам малко газ и отпусна спира за 1-2 мин. и пак почва и така докато не загрее. Много ми играят и милиграмите гориво и си мисля, че помпата е за стенд... Най-добре хубава диагностика и после да кажеш какво е станало :)
harit0
За сега никакво развитие по моя въпрос ... едни ми казват ,че е от маховика - други ми казват ,че е нещо друго ... и аз вече не знам на къде да тръгна значи ,като се замисля логично ако е съединител няма да тресе на празен ход,а тя прави точно това тресе на празен ход и като и подам малко газ и се оправя и след 2-3 мин пак почва да тресе .... някакви идеи ? На диагностика не показва нищо. Дайите идея не искам да сменям на празно маховик,а и все пак е цифра. Мисля си дали е възможно да е от горивния филтър ....
emzobg
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
От мен няколко насоки:
- проверка на центровка
- проверка на IQ
- проверка на тампони двг, ск. кутия и изпускателна система
- свали пистовия ремък и ако спре - виж демпферна шайба и фрайлайфа на алтернатора
Според мен (лично мнение) от маховик няма да ти вибрира на празен ход, т.е. може, но тогава и в движение работата ще е много зле
- проверка на IQ
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
emzobg написа:От мен няколко насоки:
- проверка на IQ
Колега бъркаш с логичното си мнение.В движение на колата няма да и има нищо.Само когато спира примерно на светофар или стоп на свободна колегата ще усеща леки тласъци или по-точно казано неравномерно спиране.
А сега по темата
Колега не си прав че на диагностика не показва нищо.Тя показва но друг е въпроса кой е гледа и как е гледа.
Сподели дали на празен ход когато ти претриса колата ти играе много леко даже незабележимо оборотомера на колата.А също така при диагностиката която си правил са ти казали случайно че милиграмите на празен ход на двигателя не са стабилни и играят.
emzobg
Тресе и претриса са различни неща ;)
ivailo dimitrov
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 10:50
- Местоположение: RAZGRAD
аз го имам съшия проблем,има един датчик които е за скоростомера,ходих на майстор като ми го откачи и не тресе,при мен поне е от него.И аз много изслушах,за тези маховици но е е от него.
- omegov
- Регистриран на: Съб 20 юли 2013 8:15
- Автомобил: GOLF 4 TDI
Пали ли лесно?
harit0
да пали лесно ... нямам проблеми с паленето. сега ми казаха ,че можело да е дюза.
dermon
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
- Местоположение: plovdiv
Много неща могат да ти кажат... Дигни милиграмите на празен ход и ще се оправи :)
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Най вероятно е дюза, не се връзвай на мненията за маховик. При проблем с него много ясно се усеща на запален мотор на свободна и като позалегнеш под предницата се чува кофти шум
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77, newgeneration, televes и 58 госта
