vw passat 1,9 tdi 110 p.s.- грешка N:575
scorpiona74
Регистриран на: Вто 18 дек 2012 22:33
Местоположение: Kavarna
Мнениеот scorpiona74 » Вто 14 май 2013 15:26
Здравейте, Имам PASSAT 1.9 TDI 110 к.с. AFN. От известно време колата ми забива при обороти 3000 и нагоре. Смених маркучи и дебитомер , но не се оправи. Когато забие на vag-kom ми дава грешка 575. Някой може ли да ме посъветва какво трябва да се направи.
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: va passat 1,9 tdi 110 p.s.- грешка N:575
Мнениеот minimalizum » Вто 14 май 2013 20:50
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 14 май 2013 21:07
Изчисти си турбината и ще се оправи.
scorpiona74
Мнениеот scorpiona74 » Вто 14 май 2013 21:48
тази турбина с променлива геометрия ли е?
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 14 май 2013 21:55
Да с променлива е
bate
Регистриран на: Пон 13 сеп 2010 19:17
Автомобил: Бора 20 115
Re: vw passat 1,9 tdi 110 p.s.- грешка N:575
Мнениеот bate » Съб 26 окт 2013 16:20
От година имам същият проблем. Мотора ми е 1з ТДИ 90кс. Смених маркучета, раздвижих и почистих с ВД 40 актуатора и нищо. Първият път като направих тази интервенция на актуатор изчезна за малко на след това пак почна да забива. Мислех да сменям клапан Н75. Ако става с чистене на турбото пишете.
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Съб 26 окт 2013 18:40
bate написа:От година имам същият проблем. Мотора ми е 1з ТДИ 90кс. Ако става с чистене на турбото пишете.
турбото ти не е с променлива геометрия и няма какво да се чисти.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 26 окт 2013 23:11
bate написа:От година имам същият проблем. Мотора ми е 1з ТДИ 90кс. Смених маркучета, раздвижих и почистих с ВД 40 актуатора и нищо. Първият път като направих тази интервенция на актуатор изчезна за малко на след това пак почна да забива. Мислех да сменям клапан Н75. Ако става с чистене на турбото пишете.
Смени Н75
Потребители, разглеждащи този форум: vasko__2 и 73 госта
