vw passat 1,9 tdi 110 p.s.- грешка N:575
scorpiona74
- Регистриран на: Вто 18 дек 2012 22:33
- Местоположение: Kavarna
Здравейте, Имам PASSAT 1.9 TDI 110 к.с. AFN. От известно време колата ми забива при обороти 3000 и нагоре. Смених маркучи и дебитомер , но не се оправи. Когато забие на vag-kom ми дава грешка 575. Някой може ли да ме посъветва какво трябва да се направи.
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: va passat 1,9 tdi 110 p.s.- грешка N:575
Изчисти си турбината и ще се оправи.
scorpiona74
тази турбина с променлива геометрия ли е?
- okti_1
Да с променлива е
- bate
- Регистриран на: Пон 13 сеп 2010 19:17
- Автомобил: Бора 20 115
Re: vw passat 1,9 tdi 110 p.s.- грешка N:575
От година имам същият проблем. Мотора ми е 1з ТДИ 90кс. Смених маркучета, раздвижих и почистих с ВД 40 актуатора и нищо. Първият път като направих тази интервенция на актуатор изчезна за малко на след това пак почна да забива. Мислех да сменям клапан Н75. Ако става с чистене на турбото пишете.
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
bate написа:От година имам същият проблем. Мотора ми е 1з ТДИ 90кс. Ако става с чистене на турбото пишете.
турбото ти не е с променлива геометрия и няма какво да се чисти.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
bate написа:От година имам същият проблем. Мотора ми е 1з ТДИ 90кс. Смених маркучета, раздвижих и почистих с ВД 40 актуатора и нищо. Първият път като направих тази интервенция на актуатор изчезна за малко на след това пак почна да забива. Мислех да сменям клапан Н75. Ако става с чистене на турбото пишете.
Смени Н75
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61, pe6o__ и 61 госта
