Golf 3 TDI - 1z На колко градуса тръгва перката?
the_fast_r1
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 23:44
Автомобил: Golf III 1.9 TDI
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот the_fast_r1 » Нед 19 май 2013 17:57
Здравейте колеги. От 3 месеца имам Golf-a и до сега никога не се е включвала перката за охлаждането. Днес си направих експеримент - заграх колата до работна температура. След това по един байр на горе на първа карах около 2-3 километра. Температурата не мръдна от 90 градуса. След това обърнах и на обратно, на спирачки и полусъединител на 1-ва, че беше в действителност много страмно. След като спуснах наклона - спрях бръмчах на място около 5 минути. Еми колата не иска да загрее толкова, че да се включи перката. Сега се чудя - перката изобщо дали сработва и как е най-безопасния начин да се пробва. :neutral Иначе термостата си работи, защото достига работна температура доста бързо - за 3-4 километра стига 90 градуса.
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Re: Golf 3 TDI - 1z На колко градуса тръгва перката?
Мнениеот andon_ » Нед 19 май 2013 19:30
Принципно перката (термодатчика) трябва да сработи на около 91 градуса, поне толкова пише на моя. Дали работи можеш да разбереш ако дадеш на късо буксата от термодатчика, който се намира на радиатора. На него има 3 кабела - 1 кафяв (това е минус) и 2 червени (или един черен и един червен), свързваш с едно по-дебело телче кафевия с един от другите и ако колата е на контакт, перката трябва да тръгне. При тебе явно тръгва само "бавната" степен и затова не ги чуваш перките, а когато се наложи ще тръгне и "бързата степен". Не се притеснявай, само я провери и я следи. Аз имах проблем с този датчик и на един сериозен баир не ми включиха перките, колата удари 110 градуса и се наложи да слизам и да ги пускам ръчно по начина, по който ти описах, та се спасих от прегряване :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 19 май 2013 20:52
На ТДИ-тата показва уреда 90 градуса , но всъщност в доста широк диапазон на градуси ,т.е. мотора може да е на 80 гр. уреда пак си показва 90 , може да е 95 и той пак е на 90 "закован" вече под и над тези градуси си ги отчита. И да добавя малко офф , ако почне да "грее" мотора по баира поради причина не включила перка ,често помага за момент парното до дупка на макс топло и прозорците до долу :icon_lol лек ефект е ,но спасява положението :smile
andon_
Мнениеот andon_ » Нед 19 май 2013 21:22
samo_pechka написа:..често помага за момент парното до дупка на макс топло и прозорците до долу :icon_lol лек ефект е ,но спасява положението :smile
Помага, ако е зимата :smile Август месец нищо няма да помогне, освен буксата на късо на високите обороти на перката :smile
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Пон 20 май 2013 20:51
Помага колега помага :) Старата кола преди да и сменя радиатора лятото като исках да бързам все на парно карах че иначе грееше :-D. Иначе ако имаш климаторник мисля че и климатик ще свърши работа като го пуснеш перките трябва да тръгнат.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 21 май 2013 11:01
the_fast_r1 написа:Здравейте колеги....
Колега, четеш ли си ЛС-тата?
сори аз спама :biggrin !
the_fast_r1
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот the_fast_r1 » Сря 22 май 2013 19:36
Благодаря за инфото колеги. Пробвах с мостово кабелче да закася при буксата на термодатчика по съвета на колегата "andon_" и перката си работи, както на 1-ва така и на 2-ра степен. Ще пробвам пак някой път да загрея колата на място, като за всеки случай ще вържа и VAG-COM-а да следя реалната температура. Поне вече зная, че перката е изправна! :c020
andon_
Мнениеот andon_ » Чет 23 май 2013 2:49
Много добре, колега, но това, че перката е изправна, не означава, че самия датчик е, така че, пускай Ваг-ком и гледай градусите реално :) При мене датчика се беше прецакал и не включи перките, а аз като пълен лаик отворих казанчето - резултата беше изгорена от китката до лакътя ръка ... Разминах се без ужасни белези от изгорено, но болката си е сериозна :)
За по-сигурно си направих ключе за принудително пускане, ако нещо ме усъмни датчика. До сега не се е налагало да го ползвам, но си имам едно на ум :a045 :smile
aRoGaNsS
Регистриран на: Съб 09 окт 2010 9:40
Автомобил: Golf 4 TDI GTI
Двигател: 1.9 ARL 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот aRoGaNsS » Нед 26 май 2013 22:36
andon_ написа:......
За по-сигурно си направих ключе за принудително пускане, ако нещо ме усъмни датчика... :a045 :smile
:th_up
milmar
Мнениеот milmar » Нед 26 май 2013 22:40
Ин'но време колите имаха манивели- за по-сигурно плене :Mr Green Fun...
Като си взех първата "странна" кола (без манивела :mrgreen ) - Голф1, бях доста притеснен, но въпреки това не си пробих калника за да монтирам такава :biggrin !
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 26 май 2013 23:02
andon_ написа: и ако колата е на контакт, перката трябва да тръгне.
При Фолксваген перките работят и без контакт icon_idea
andon_
Мнениеот andon_ » Пон 27 май 2013 20:25
@6669: Моята е на контакт :) Ако искаш, утре едно кафенце на Молинари и ще ти покажа :) Тръгват перките, махам контакта и всичко спира .. ако продължат да работят аз плащам сметката, ако спрат - Ти :) И на пасата е така (1Z) и на служебната Astra G също :)
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 28 май 2013 3:00
Интересен начин да се запознаем :Mr Green Fun
А и интересен филм ми вкара. Нямам аутодата да видя дали на всички модели е без контакт :banghead
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 28 май 2013 14:19
На сегашния ми Голф AAZ не е на контакт перката , и на предния ми AAZ пак не беше ...
milmar
Мнениеот milmar » Вто 28 май 2013 18:03
На дизеловия (TD) Golf1 перката си работеше и без контакт, на Пасата (1Z) никога не съм чувал перката да се върти самоволно, освен с климатика, а като спра климатика- спира и тя :smile . Аутодата имам, но не разбрах каква ми е авантата от баса :c020 !
Сега погледнах, на Пасата би трябвало да работи и без контакт.
Потребители, разглеждащи този форум: naleg, pandira и 75 госта
