номера и е dsla150p442, как да разбера дали е 0,185 или 0,205 !? А и ако някой каже къде могат в Пловдив д ами я отпушат
дюзи на БОШ, как да разбера дали са 0,205!?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Колеги, купих си дюзи. Вчера като ги понапръсках и поизбърсах забелязах че едната е с различен номер от другата ( купувал съм ги за 0.205 mm) и на всичкото отгоре нещо е запушена а ме убеждаваха че са приказка.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: дюзи на БОШ, как да разбера дали са 0,205!?
Излизат ми че са за 90 коня, т.е. 0.184
.184 injectors: DSLA 150P 706 (some say France) OEM on the 90 hp manual transmission mk3 AHU/1Z (post smoke recall for the 1996 passat) 1996-1999 engine and the mk4 ALH 1998-2003 engine, actual measured size is .170mm. Remember that if you have this size nozzle and replace them with ".184" .170mm actual size nozzle you will see an increase in power because of the size difference.
.184 injectors: (Euro market: DSLA 150P 357)/(US market: DSLA 150P 442) (sprint 357/442 or PP357), OEM on the 90 hp manual transmission mk3 AHU/1Z 1996-1999 engine, actual measured size is .185mm. Similar to the "smaller".184 injectors used in later cars except it has a larger opening and was used in injector bodies with lower opening pressure (190 bar) used with different ecu programming pre-smoke recall in the 1996 passat. PP357 should give about +5hp, +10ft-lbs over comparable sprint nozzles with less smoke.
- lubo007
- Двигател: BKC
е ся си е**м***та .
на другите пише: DSLA 150 P 357 Тоя хубосник, дето ми ги продаде, да не е карал с 3 еднакви и 1 различна дюза
- Andonov
Няма нищо притеснително щом са еднакви. И двата вида са 0.184
.184 injectors:(Euro market: DSLA 150P 357)/(US market: DSLA 150P 442)
- lubo007
- Двигател: BKC
А стига, и вторият ли е 0,184
Минали са ме много яко! може ли д ами кажеш къде да гледам дали е 0,205 и 0,184, за да не занимавам съфорумците!?
Благодаря
Благодаря
- Andonov
Чичо Гугъл...
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 77 госта
