дюзи на БОШ, как да разбера дали са 0,205!?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 22 май 2013 7:17
Колеги, купих си дюзи. Вчера като ги понапръсках и поизбърсах забелязах че едната е с различен номер от другата ( купувал съм ги за 0.205 mm) и на всичкото отгоре нещо е запушена а ме убеждаваха че са приказка.
номера и е dsla150p442, как да разбера дали е 0,185 или 0,205 !? А и ако някой каже къде могат в Пловдив д ами я отпушат :cry
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: дюзи на БОШ, как да разбера дали са 0,205!?
Мнениеот Andonov » Сря 22 май 2013 8:15
Излизат ми че са за 90 коня, т.е. 0.184
.184 injectors: DSLA 150P 706 (some say France) OEM on the 90 hp manual transmission mk3 AHU/1Z (post smoke recall for the 1996 passat) 1996-1999 engine and the mk4 ALH 1998-2003 engine, actual measured size is .170mm. Remember that if you have this size nozzle and replace them with ".184" .170mm actual size nozzle you will see an increase in power because of the size difference.
.184 injectors: (Euro market: DSLA 150P 357)/(US market: DSLA 150P 442) (sprint 357/442 or PP357), OEM on the 90 hp manual transmission mk3 AHU/1Z 1996-1999 engine, actual measured size is .185mm. Similar to the "smaller".184 injectors used in later cars except it has a larger opening and was used in injector bodies with lower opening pressure (190 bar) used with different ecu programming pre-smoke recall in the 1996 passat. PP357 should give about +5hp, +10ft-lbs over comparable sprint nozzles with less smoke.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 22 май 2013 9:02
:11 е ся си е**м***та . :banghead на другите пише: DSLA 150 P 357
Тоя хубосник, дето ми ги продаде, да не е карал с 3 еднакви и 1 различна дюза
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 22 май 2013 11:09
Няма нищо притеснително щом са еднакви. И двата вида са 0.184
.184 injectors:(Euro market: DSLA 150P 357)/(US market: DSLA 150P 442)
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 22 май 2013 14:22
А стига, и вторият ли е 0,184 :horror
Минали са ме много яко! може ли д ами кажеш къде да гледам дали е 0,205 и 0,184, за да не занимавам съфорумците!?
Благодаря
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 22 май 2013 15:10
Чичо Гугъл... :wink
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 22 май 2013 15:31
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 83 госта
