Може ли някой компетентен да каже в нормите ли е това пушене на картерните газове? По време на видеото е с дръпнат авансатор затова са високи оборотите и е загряла на 90 градуса. На студено не съм забелязал да пуши. Количката върви много добре за 54-те си коня. Винаги пали и двигателя работи равномерно, но не знам как да тълкувам многото картерен пушек. От ауспуха пуши само бяло като се пали и по време на движение помалко. Преди месец като правих годишния преглед и тестваха вредните газови и бяха в нормите. Между другото пръчката за маслото не ми е излизала сама обаче трябва да погледна дали пуши от нея.
Ако знаете и някоя добра добавка за наливане в маслото ще съм благодарен.
Golf 2 1.6D 85г. Картерни газове мнение+ видео
Последна промяна от omfg на Пон 29 дек 2014 23:26, променено общо 1 път.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Golf 2 1.6D 85г. Картерни газове мнение+ видео
двигатела ако не бута маслото няма за какво да се панираш.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Към автора - нали осъзнаваш, че всички ги дишаме тия акита, дето ги видяхме на клипчето? Забий го дето си му е мястото сам да си ги диша, при него няма опасност да се разболее от рак.
Точно от тоя форум преди четох че си ги изкарват хората навънка да не омасляват колекторите и филтъра тея пушеци. Благодаря, че ме успокоихте малко, че се чудех да продължавам ли да наливам пари в тая кола или не и остава много
- stefan4o
Да ама става така, че не омасляваме колекторите, а си омасляваме дихателната система. Дали е ОК или не - откарай я на сервиз и замерете компресия примерно.
Ееми кво да кажа. Дано има по малко такива като мен
Ще поразпитам тука в сервизите мерят ли компресията защото имам наблюдения че за нищо не ги бива, а клубните са ми далече. Между другото от пръчката на маслото не излиза нищо а от ауспуха на място само леко подухва и никакъв дим даже като давам газ не излиза почти нищо. Ама тея облаци дето правят картерните газове ме притесняват. Вариант е да си ги върна в двигателя и да не ги гледам
Компресията 34 бара като нов, а преди основен ремонт 26 като максимална разлика на цилиндри да е 5 бара съм си намерил преди време като исках да ги проверявам ама така и не стигнах до там ако въобще това са стойностите.
на моя скоро му я мериха, 25 26 25 26. На колко и дават препоръчително основен ремонт
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Точно си влязъл в графиката за основния ремонт ! Под 26 .
- ventotdi
Ако си го потдърваш с тази компресия още много ще върви
Абе толко ли е сложно меренето на тая компресия на дизелите
Където видя сервиз спирам да питам и все ми казват оо дизели не мерим. Може би в клубния ще могат да го измерят ама ми е далече и като имам друго нещо за правене чак тогава ще е явно..
- stefan4o
То не, че е сложно, ами компресомерът трябва да мери доста по-голямо налягане от на бензиновите. Явно не навсякъде имат такъв компресомер.
Потребители, разглеждащи този форум: KoloezdachaKj и 84 госта
