Golf 2 1.6D 85г. Картерни газове мнение+ видео
omfg
Регистриран на: Сря 22 май 2013 18:27
Местоположение: sofia
Мнениеот omfg » Сря 22 май 2013 22:33
Може ли някой компетентен да каже в нормите ли е това пушене на картерните газове? По време на видеото е с дръпнат авансатор затова са високи оборотите и е загряла на 90 градуса. На студено не съм забелязал да пуши. Количката върви много добре за 54-те си коня. Винаги пали и двигателя работи равномерно, но не знам как да тълкувам многото картерен пушек. От ауспуха пуши само бяло като се пали и по време на движение помалко. Преди месец като правих годишния преглед и тестваха вредните газови и бяха в нормите. Между другото пръчката за маслото не ми е излизала сама обаче трябва да погледна дали пуши от нея.
Ако знаете и някоя добра добавка за наливане в маслото ще съм благодарен.
Последна промяна от omfg на Пон 29 дек 2014 23:26, променено общо 1 път.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Golf 2 1.6D 85г. Картерни газове мнение+ видео
Мнениеот nebeto » Чет 23 май 2013 4:19
двигатела ако не бута маслото няма за какво да се панираш.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 23 май 2013 7:35
Към автора - нали осъзнаваш, че всички ги дишаме тия акита, дето ги видяхме на клипчето? Забий го дето си му е мястото сам да си ги диша, при него няма опасност да се разболее от рак.
omfg
Мнениеот omfg » Чет 23 май 2013 8:26
Точно от тоя форум преди четох че си ги изкарват хората навънка да не омасляват колекторите и филтъра тея пушеци. Благодаря, че ме успокоихте малко, че се чудех да продължавам ли да наливам пари в тая кола или не и остава много :biggrin
Мнениеот stefan4o » Чет 23 май 2013 11:51
Да ама става така, че не омасляваме колекторите, а си омасляваме дихателната система. Дали е ОК или не - откарай я на сервиз и замерете компресия примерно. :th_up
omfg
Мнениеот omfg » Чет 23 май 2013 15:59
Ееми кво да кажа. Дано има по малко такива като мен :biggrin Ще поразпитам тука в сервизите мерят ли компресията защото имам наблюдения че за нищо не ги бива, а клубните са ми далече. Между другото от пръчката на маслото не излиза нищо а от ауспуха на място само леко подухва и никакъв дим даже като давам газ не излиза почти нищо. Ама тея облаци дето правят картерните газове ме притесняват. Вариант е да си ги върна в двигателя и да не ги гледам :biggrin Компресията 34 бара като нов, а преди основен ремонт 26 като максимална разлика на цилиндри да е 5 бара съм си намерил преди време като исках да ги проверявам ама така и не стигнах до там ако въобще това са стойностите.
polkut
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 10:43
Мнениеот polkut » Пон 03 юни 2013 19:15
на моя скоро му я мериха, 25 26 25 26. На колко и дават препоръчително основен ремонт
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 03 юни 2013 20:03
Точно си влязъл в графиката за основния ремонт ! Под 26 .
polkut
Мнениеот polkut » Вто 04 юни 2013 0:52
Лошо :smile
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 04 юни 2013 16:39
Ако си го потдърваш с тази компресия още много ще върви :th_up
omfg
Мнениеот omfg » Сря 03 юли 2013 0:55
Абе толко ли е сложно меренето на тая компресия на дизелите :icon_sad Където видя сервиз спирам да питам и все ми казват оо дизели не мерим. Може би в клубния ще могат да го измерят ама ми е далече и като имам друго нещо за правене чак тогава ще е явно..
Мнениеот stefan4o » Сря 03 юли 2013 6:03
То не, че е сложно, ами компресомерът трябва да мери доста по-голямо налягане от на бензиновите. Явно не навсякъде имат такъв компресомер.
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 83 госта
