Пасат 2000гAJM лог файл слабо ускорение във високите обороти
- daskal
- Регистриран на: Съб 15 окт 2005 20:39
Свалих 2 лог файла на пасата AJM 2000г.Направи ми впечатление че последно време набира малко по мудно от преди и повече от 180км/h не вдига разхода също се покачи малко. Моля по запознатите с тази материя да коментират. В файловете стойностите на дебитомера според мен са интересни, след 3000 оборота стойностите се сриват, но не винаги.
- Прикачени файлове
- 3-4-11.xlsx
- (14.47 KиБ) Свален 112 пъти
- 8-10-11.xlsx
- (14.81 KиБ) Свален 191 пъти
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Пасат 2000гAJM лог файл слабо ускорение във високите обо
Катализатор има ли колата и случайно да си видял в какво състояния са вакумните маркучи ???
А може да се окаже актуатол,трябва да се погледне,но в никакъв случай не е дебитумер.Проблема не е в него,поне за мен.
- daskal
Катализатора е махнат,вакумните маркучи са проверявани скоро, актуатора не е проверяван. Мен ме смущава в лог 8-10-11 при няколко набирания на обороти и достигане на 3000-3100 об/мин стойностите на дебитомера падат под 850 и не се вдигат именно тогава и набирането скорост е мнооого бавно. Виждам също че налягането на турбото и други параметри (които не са ми ясни)също намалят. Може ли актуатора да влиае на стойностите на дебитомера.
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Почисти си дебитомера.
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
ЕГР -а затапен ли е - ако не - дали затваря добре?
- daskal
EGR не затапен и не е ограничаван. При 100% Throttle стойността на EGR е 4,8 , това не показва ли че е затворил добре.
според мен или геометрията не се движи свободно(задържа) или актуатора трябва да се раздвижи. прекалено много отваря лопатките от което губи много налягане и колата ти трябва да върви на тласъци. след като няма толкова налягане компа пуска по малко гориво и е нормално като падне нагнетяването МАФа да мери по малък дебит.
ако имаш дълъг път я понастъпи повече.
- SCALE
4.8% е желанието на ЕКУ-то , пък ако е много задръстен , може да остава открехнат и при високи об. част от изгорелите газове с високо налягане да се мешат с въздуха от турбото , най добре свали тръбата от ЕГР и погледни как е вътре
- daskal
По принцип колата не върви на тласъци просто набира по мудно, като във високите обор. се усеща по осезаемо. Актуатора как може да се раздвижи освен с настъпване. И как да разбера дали действително ЕГР-ра затваря, какво да гледам в тръбата
- SCALE
Виж в ЕГР какво има - нагар , сажди и т.н. и е възможно да блокира отворен - само предполагам , ама провери ?
( няколко теми по-долу има за почистване на колектори , егр и т.н.)
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=50901&start=210
- petiaivanova12
- Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
- Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
- Двигател: BKD 2008
- Местоположение: sofia
Смени си или пробвай да почистиш дебитомера и тогава прави всичко друго
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
