Имам Голф 3 1.9 D, 1993г, и проблема е че държи температура около 68-70 градуса. Перката веднъж се вкючи след много продължително каране на около 80 градуса. Парното също така духа само топло, студенп не ще
Golf 3 1.9 D проблем с термостат
- vanch0
- Регистриран на: Пон 13 фев 2012 19:04
- Автомобил: Golf Mk3 1.9D 1993
Здравейте колеги, имам следния проблем:
. Термостата ли е за смяна или е нещо друго, как мислите ?
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: Golf 3 1.9 D проблем с термостат
И термостата ти е за смяна и клапите на парното са ти за ремонт.
- vanch0
Какво по-точно им се е случло на клапите и какво трябва да им направя
? Предполагам за запушени нещо, или се бъркам ?
- samo_pechka
Аз не се сещам какво точно правих на предната си тройка ,че не "реагираше" копчето за топло-студено .Знам само ,че се наложи да отворя отдолу пред пасажерската седалка и да закача жилото на клапата , дето се командва от него копче и си дойдоха на място нещата .Може да огледаш и самото копче как е . А това за клапите на парното- то е проблем когато не "идва" топлото , дунапрените дето са облепени по самите клапи изгнива с времето и...не насочват студения въздух правилно. Щом ти духа топло- не е проблема там
- w_smith
samo_pechka написа:Аз не се сещам какво точно правих на предната си тройка ,че не "реагираше" копчето за топло-студено .Знам само ,че се наложи да отворя отдолу пред пасажерската седалка и да закача жилото на клапата , дето се командва от него копче и си дойдоха на място нещата .Може да огледаш и самото копче как е . А това за клапите на парното- то е проблем когато не "идва" топлото , дунапрените дето са облепени по самите клапи изгнива с времето и...не насочват студения въздух правилно. Щом ти духа топло- не е проблема там
Когато е изгорял дунапрена смесва топло и студено. При скапани клапи духа нито топло, нито студено, което при тези температури се усеща като топло, а през зимата се усеща все едно не идва топлото.
- valkodav
- Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
- Автомобил: VW Golf 3 TD
- Двигател: aaz 1993
- Местоположение: Сливен
Аз моя ААЗ спира на 70 градуса и до там и това е с новия термостат! А относно за клапите чака те доооста разглобяване
Има няколко полезни теми ама не е нещо сложно
- samo_pechka
valkodav написа:Аз моя ААЗ спира на 70 градуса и до там и това е с новия термостат!...
Специално при теб имаш възможни два проблема , ако термостатът който си сложил е читав . Единият е датчика на тройника да е дефектирал ,а другия да е проблем в таблото ( или интегралата дето е за захранване на часовниците в таблото нешо се бъзика или самия уред ..)
Познава се като се остави да включи перката за охлаждане на водния радиатор ,оставя се загрее добре и се следи при какви градуси на таблото ,се включва перкатата и разликата в градусите ,ще си проличат.
- vanch0
Днес сменихме термостата (след много мъки и течове
), карах около 20 мин на стъпка докато загрее, и вдигна 79-80 градуса, повече не ще. Ще го карам така че вече ми омръзна. Дано само да не избие някой теч пак от някъде... Докато пали и върви - ще се кара
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Залагам на табло
